    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    По умолчанию Разбор и чистка плиты управления, замена ATF АКПП двигатель AWM
    Добрый день, таких тем полно на сайте,но пусть будет для америки.
    В статье описан процесс замены масла, разборки и чистки плиты управления АКПП
    Коробка у меня работает неплохо, ошибок никогда не было, хотелось заменить масло целиком,а не частично.
    В итоге было решено заменить масло и почистить плиту управления!
    Глаза боятся,руки делают.
    Необходимый инструмент:
    1. Шестигранник на 8 и 17 для откручивания сливной и маслозаливной пробки.
    2. Торкс 25 и 30 для масляного поддона и плиты управления
    3. Зубочистка (чтобы доставать жиклеры из плиты)
    4. Старый бензонасос, кусок шланга и тонкой трубки (для заливки ATF)
    5. Шуруповерт для быстрого откручивания болтов.
    6. Собственно сама ATF Mobil 71141
    7. Фильтр с прокладкой поддона.
    ПОЕХАЛИ
    сливаем масло
    откручиваем поддон и отсоеденяем все разъёмы от плиты
    затем 30 торксом отварачиваем 16 болтов по схеме,но в принципе она не нужна,т.к. плита привернута только им
    теперь начинаем половинить плиту на пять частей.
    А вот и сам пресловутый блок соленоида - регулятора давления N91. Также аккуратно полностью разобрался, помылся и собрался.
    Там есть очень маленький пластиковый жиклёр, который может выпасть во время откручивания этого блока от плиты, так вот если его проипать, то будет полный трындец. Хотя на вид делать просто мелочная. [COLOR=#333333][FONT=Verdana] Давление масла будет скакать так, что соленоид и гидро-конденсоторы никогда это не смогут компенсировать, получатся сильные пинки и при включении передачи и при переключениях во время езды.
    следующая часть
    теперь остаются еще три куска сложного монолита
    осталось самое сложное
    вот все те приславутые механизмы основной пятой части
    теперь собираем все механизмы в один и устанавливаем.
    готовим расходники
    устанавливаем поддон и заливаем масло.
    при помощи бензонасоса от 10 ,обрезанной канистры и шланга в 2м заливаем масло.
    Процедуру приходится делать в несколько этапов – залил не на заведенной,а потом доливаем и прокачиваем через селектор.
    Окончательно уровень масла заливаем при температуре АКПП 35…40 градусов и заведенной машине, селектор выбора передач в режиме “P”. Из открученного заливного отверстия должны вылетать капельки масла.
    Ну вот и все, опускаем машину и с радостью замечаем что пропали «тычки» при переключении, коробка стала работать мягче и плавнее.
    file:///C:/Users/%D0%A1%D1%82%D0%B5%...%205HP19FL.pdf
    Последний раз редактировалось VETER.; 07.08.2014 в 22:27.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    уехало в БЗ
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Глянул на поддон своей АКПП и не обнаружил заливной пробки, на том месте где на ваших фотках заливная пробка у меня маленькая как сливная и больше пробок нет. Подскажите она и есть заливная??? У меня протерлась трубка ведущая к радиатору охлаждения масла АКПП хочу запоять трубку и долить масло, процедура долива ясна но вот пробка на поддоне только одна((
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Двигатель и коробка какие?
    Passat B5 1997г 1.6 АКПП Модель АКПП я не знаю, подскажи где можно подглядеть, я купил его неделю назад, вроде все остальное в порядке, я доволен, вот только масло хочу долить
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Владимир186, расшифруй VIN. Там очень много полезного.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Я попробывал разшифровать, там только информация по выпуску автомобиля а о двигателе и коробке не слова. Если кто может разшифруйте вот вин WVWZZZ3BZWP081543
    Видимо плохо смотрел. там всё написано.WVWZZZ3BZWP081543.txt
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    акпп 01N у них одна пробка-сливная,она же контрольная...а заливная-это горловина,находится рядом с датчиком скорости внизу под впускным коллектором.
    Я все сделал! правда трубку запоять не смог( так как не смог ее снять, она уходит кудато в верх коробки, я ее зачистел обезжирел, наложил холодную сварку очень даже хорошо прилипла, дал подсохнуть и на ве это дело наложил резиновый шланг и затянул хомутом а масло залил через контрольную пробку, окуратно оптачил ее конец плотно прижал в контрольное отверстие и нагнетателем загнал почти полтора литра, пока из контрольного отверстия не потекло масло, а заливной горловины я так и не нашел) вроде держит, трубга везде сухая, да и давление там вроде не большое, поездием посмотрим)
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Ну здрасти....только изпоганили.... http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...urnal/1105359/
    Эта ссылка на замену малс а я всего лиш поченил перетертую трубку и долил масло, каждый день буду проверять не появилась ли теч опять если появится, тогда уже буду менять или запать трубку, но для снятия трубки скорее всего предется снимать коробку потому что конец трубки уходит кудато к верху коробки и я не как не мог туда добраться, по этому поченил трубку таким способом, а масло я долил правельно!!!
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Правильно???? это на тракторе "Беларусь" так будет правильно.
    масло доливается сверху в заливную горловину при условии что масло прогрето до 40гр. по цельсию на заведенном авто и в режиме паркинга....условие контроля-небольшое вытекание масла из сливного отверсия.
    Повышенный уровень масла-следсвие его вспенивания-отсюда имеется пружинный эффект масла-следствие неполное сжатие пакета дисков-следсвие стирание и образование частиц,перегрев,пробуксовка пакета. далее сами понимаете что. Так же с пониженным уровнем масла.
    не изобретайте велосипед....его уже изобрели!
    Последний раз редактировалось aleks19411; 29.12.2013 в 22:15.
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    VETER., молоток! Красивые слова - Глаза боятся,а руки делают!!!
    Я тож боялся до ужаса по началу...
    Но... я так понимаю что с впитыванием всех этих технологий в обыденость,,, переборка плиты на данный момент,становится не на много сложней чем переборка карбюратора лет так этак 25 -30 назад...
    А за отчётик - респект тебе!!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Pointer Аватар для dimagal
    Архангельск
    VETER., я вот сколько не ищу, никак не могу понять) на экзисте продаются два таких клапана и они оба желтых! разница какая то видимо в давлении..я не знаю,подскажите пожалуйстаНазвание: клапан.JPG
    B5+ 1.8T 170hp AWM продан B5+ 2.8V6 190hp BBG распрощался с радостью
    B5+ 4.0W8 275hp 4motion R-line 2004 БЫК
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Первый - черный.
    Разница в давлении.
    В 95% случаев стоит второй клапан (желтый)
    добрый вечер народ в каробке стоит датчик на мерсах его называют датчик скорости а у нас датчик контроля переключения передач??
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 16:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 08:01
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 13:34
  4. Замена ATF и промывка плиты HELP
    от Shats в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 13:48
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 07:05
