    Россия, Тула
    По умолчанию Не могу разобраться с проблемой?Движок колбасит.
    Всем добрый вечер.Прошу помощи у спецов.Краткая предистория.Попал в аварию-купил новый бампер и отдал его на покраску.Старый скинул-ну и пока машина разобрана решил помыть подкапотное пространство.Мыл специальной хренью для кёрхеров,но не кёрхером.Всё заблестело.Заодно решил почистить ВКГ и заслонку.Был куплен комплект(спасибо базе знаний)клапанов и патрубков.Чтобы меньше гадать по этому траблу напишу,что я сделал и куда лазил.Заменил два обратных клапана(в базе знаний пишут 4,но у меня всего два.Ставил как старые по стрелочкам.Заменил "сапожок" с тройником и клапаном+новое зелёное колечко.Снимал металлическую трубу,на которую одевается сапожок с тройником.Забыл заказать "грибок"-поэтому снимал старый,чистил и ставил на место.Снимал клапан 75 для проверки работоспособности.Снимал гусеницу-чистил.Поставил новый фильтр воздушный.Заменил тонкий длинный шланг,идущий от впускного коллектора до нижнего клапана.Заменил тонкий короткий шланг на рампе регулятора давления.Снимал интеркулер-чистил снаружи и внутри.Снимал заслонку-чистил.После сборки запустил двигатель и ужаснулся-его колбасило так,думал выпрыгнет из под капота.Подключил VAG-тестер,адаптировал заслонку по 98 каналу-написал ОК.Посмотрел ошибки-было штуки три-стёр-больше не появлялись.Завожу-обороты 1200,как зимой на прогреве,потом падают до 900,но движок троит и работает нестабильно,обороты плавают слегка.Троит капитально-весь кузов ходуном ходит.До разборки и вмешательства в его личную жизнь двигатель работал хорошо-всё ровно и стабильно.Как в пословице-не мешай машине работать. вот влез и результат получите.Помогайте братцы!!!Если нужно могу на схемах показать что поменял и куда лазил,мать его ети...Да ещё выскакивала ошибка Р0116-сначала никак не мог стереть-потом стёрлась.
    Россия, Москва, САО
    Возможно залил катушки зажигания. У нас тут соклубник тоже помыл, всем форумом долго корячились, пока он случайно не нашел воду в свечных колодцах. Катушки запирают колодцы негерметично, не для полива водой.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Тула
    Я мылся дня четыре назад-неужели не всё высохло за четыре дня.А если нет чем удалить оттуда воду-банально сушить феном что ли?
    Немного рисунков
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Может разъём с какого датчика забыл на место воткнуть? Я после мойки все разъёмы скидывал и компрессором продувал. И колодцы под катушками продуй обязательно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Тула
    Завтра проверю ещё раз-но разъёмы и шланги целый час просматривал-где лазил и менял-все глаза проглядел,вроде все на месте.Единственное,завтра вскрою колодцы свечные,может правда залило.Даже обидно-стараешься,вылизываешь всё,а она вон какие коленца выкидывает.Может у кого ещё какие-нибудь варианты есть?
    Россия, Москва, САО
    Если катушки мокрые - каким- то из них капец.
    Россия, Тула
    А ошибки будут в этом случае(типа пропуски зажигания)?Ошибок-то у меня нет совсем.
    Россия, Москва, САО
    У человека,насколько помню,не было ошибок по пропускам. Поэтому лазили везде где можно, но не там где нужно.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    AEB "не умеет" диагностировать пропуски.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Lupo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    Было точь в точь так же,помыл из керхера,задвоил-затроил мотор. на газ очень вяло реагировал. Комп подключать не стал,уж древний мотор етот наш аев,половину не показывает. Пошел я сразу в сторону конденсора,снял поставил заведомо рабочий и сухой и все,проблема убежала.
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ есть WVWZZZ3BZ1P274453
    Россия, Тула
    Всем привет.Немного разобрался с машиной.Сегодня просушил колодцы и все разъемы,но это ничего не дало.Решил катушки проверить.Взял у "донора" одну катушку и начал подставлять.После каждой замеины машина троила,но по разному.Решил,что неисправны несколько.Поменял все и машина ожила!!!!Теперь пошёл от обратного подставляя свои-итог поставил свои три катушки.Одна оказалась дохлой.Не знаю как так получилось-ведь сначала проверял не прокатило.Итог-машина работает,ошибок нет,адаптацию заслонки сделал-прошла нормально,но есть один непрятный косяк-если газануть то холостые не сразу устанавливаются, а где-то через 30-40 сек.Точнее так-газанул до 2500-обороты опускаются медленно до 1100-потом быстрый подьём до 1200-и далее падают до 850-далее работает ровно.Куда теперь лезть не знаю.
    Что это за конденсор?
    А я то думал-почему у меня когда свечи накрылись и попёрли провалы и пропуски зажигания,ни одной ошибки не выдало.В багдаде всё спокойно)))
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Долгий поиск ХХ - проблема "не вставшего" дросселя. Заслонку помыть бы и адаптировать заново. Может, правда, и не помочь.
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    +100500. Либо просто забить. ДЗ сама адаптируется через пару сотен км.
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    дырка может быть, ну и +1 дроссель
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    если дроссель еще родной то скоро каюк ему придет, дорожки стираются. я свой также заменил на вдо новый
    Россия, Тула
    Спасибо,ребята за помощь.Но....В первом посте я писал,что заслонку снимал и мыл.Обрабатывал Хай гиром-вылизал её,как котовы яйца,ни пылинки не соринки(кстати когда снял-посмотрел внутрь слегка грязная была.)Адаптацию я делал несколько раз-причём заводским мотор-тестером"AutoBoss"-пишет адаптация ОК.По поводу дыр-я перебрал все шланги,клапана,датчики(всё новое).Насчёт дроселю кирдык-До моего вмешательства-авто работала как часики.Холостые-стрелка как приклеена,заводилась и в жару и в мороз с полсекунды(ну в мороз может побольше.)Никогда такого косяка,как плавающие обороты и медленный возврат, не замечал.Он появился конкретно после переборки.Вот как-то так.
    Насчёт дыр-все шланги снимал-проверял-и для страховки даже новенькие хомутики ставил.Заколдованный круг.А из за ДВРМа не может такая хрень быть.Просто когда мыл под капотом-крышка фильтра была снята-может туда что попало(ошибок никаких нет)
    Ещё хотел спросить.А можно аккуратно открыть чёрную крышечку,где электронная часть.Хоть глазком глянуть,что там творится.Трогать,естественно ничего не буду.Ничего там не сооскочит при открываниии.?Или не стоит(любопытно посмотреть на сосстояние дорожек потенциометра)
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Дружище, не хочется тебя расстраивать, но возможно ты гидроудар словил и сейчас у тебя пару шатунов погнуло. У моего товарища на 1,6 ALZ такая история была, но у него пропуски по двум цилиндрам показывало. У тебя они не определяются, и ты можешь убедиться был гидроудар или нет, сняв голову и посмотрев, все ли поршня доходят до верхней точки. Когда мылся водой не мог плескануть в район короба с фильтром?
    Россия, Тула
    Таких масштабных операций я не планировал)))Чувствую ещё пара дней и движок капиталить придётся.Откуда гидроудар можно словить?Машину мыл не кёрхером.Разводил концетрат для мытья движков,заливал в полторашку с распылителем и пшикал пеной.Потом такой же полторашкой с чистой водой пшикал и смывал "каку".Аккумулятор вообще был снят с машины и она после помывки простояла на солнце несколько дней.Крышка фильтра была снята потому-что машина после дтп и лопнул корпус в двух местах.Сначала я заклеил корпус,поменял сам фильтр,всё собрал на место и только потом пробовал заводить(через 4 дня!!!)Так что этот вариант не катит.Да и пропусков у меня нет сейчас-разбираюсь с ХХ.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ищи лучше дырки после дмрв, поверь температуру по ваг-кому, компрессию померь
    Россия, Москва, САО
    Подозреваю,что под замену все катушки,или почти все.
    Если катушки- старые не продавай, выброси ;)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 18:27
  2. помогите разобраться с проблемой!!
    от bonis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 17:23
  3. ЕТКА 7 - Не могу разобраться...
    от fal в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 20:50
  4. Не МОГУ разобраться с TDI, помогите
    от Saneek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 11:36
  5. Помогите разобраться с проблемой...
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:53
