    Московская область
    По умолчанию Замена катализатора на пламягаситель 1.8 AEB
    Всем добрый день! Не ругайтесь особо, что повторяюсь уже в *нный раз. Поиск выдал отчеты для меня довольно расплывчатые и уже устарелые - с мертвыми линками на картинки.
    Проблема началась когда появились рывки, после машина встала. Заводиться не хотела. Отдал бате на ремонт. Сказал что выкрутив лямбду машина завелась. После тяга была не очень с рывками и обороты плавали. Проехал где то еще 1500км.
    На сколько я понял пришел кату трындец. Пробег 180 000км, как бы уже пора.
    Выбрал гаситель от MG-race http://mg-race.su/doc/index.php?ID=127 код 40123
    ЗАМЕНА КАТАЛИЗАТОРА MG-RACE. Эта деталь выполнена на базе универсальных пламегасителей, но имеет все необходимыме фланцы, трубы и элементы крепления, позволяющие установить деталь без применения сварки.
    (вопрос: т.е. вваривать не надо?)
    Тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188799 отписали, что можно поставить усиленный за 4.5 (какой именно я не нашел) собственно вопрос "Что за усиленный?"
    Так же вычитал что надо менять гофру.
    Меня интересует: когда притащу пламягаситель в сервис.
    1. Какие подводные камни меня могут ждать - сколько еще затрат понадобится на доведение до ума эту замену.
    2. Ну и какая средняя цена замена на гаситель в сервисах
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо ))
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Если пламягас нормальный, то никаких подводных камней.... Катализатор снял, пламягас поставил... Только прокладки новые не забудь... И гофру менять не обязательно, если она целая.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    самое главное не теряйся . после замены подробный отчет . думаю для многих тема злободневная.
    если не прям сейчас то в недолеком будущем многие будут менять каты на пламя гасители.
    я слышал еще надо прошивку переделывать.
    второй лямда или отключать или менять ему таблицу.
    думаю в сервесе знают.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Пламегас не нужен на турбо моторе. Можно просто кусок трубы врезать.
    Из-за забитого ката машина врятли не сможет завестись.
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Пламегас не нужен на турбо моторе. Можно просто кусок трубы врезать:
    Вань а если трубу туда делать, то ее надо чем-то обкладывать, или оставить так ее?
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Фланцы с ката отрезать, и туда кусок трубы приварить. Все
    И звук не измениться, проверено
    Только труба нержа, стенка 1.5-2мм.
    г.Пенза
    У себя так делал?
    Я просто думаю разрезать кат вдоль, и внутрь трубу зафигачить)))
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У себя так делал?
    Да, с 2008 года ездит AWM. Все ок, звук как на обычной машине с катом. Почти 100 проехано, с чипом, кстати.
    Во изврат
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    интересно бы б узнать непросвещённому, есть ли у меня кат или нет. ?!)) кто может сказать, подгянув в какую-нибудь прогу, сколько у меня лямбд?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Московская область
    У меня одна лямбда вроде как, ее я и выкручивал
    По поводу отчета Если будет фотик под руками, обязательно сделаю. Правда 2 месяца отчет готовлю по разборке блока управления печкой, то работа, то *опа, все никак...
    Да у меня турбо, забыл добавить. Может тогда лямбда померла?
    Ссли надо трубу вварить, вварю, не вопрос на вонючесть и расход мою как скажется?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Чиваува, просто выбий свой и все ,у меня выбит и родная труба
    Lupo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    У тебя ANB,там две лямбды,одна перед катализатором,ее сверху видно,вторая после него,если посмотреть за кат,то можно ее увидеть. При его удалении вторую лямбду надо отключать. Удачи!
    +1 я тоже снял старый кат,разрезал его вдоль,вытряс все потроха и заварил его обратно. делов на пару часов,звук правда поменялся,но мне енто пофик.
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ есть WVWZZZ3BZ1P274453
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    уже год в багажнике валяется пламягас все руки не дойдут его вкорячить, ты скажи как снимал кат? там же гофра и планка держатель.
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Пламягас по каталогу выбрал правильно (если двигло у тебя AEB). Проблем менять - никаких, на яму и вперед. Помощь друга конечно желательна... Подготовь "кривой" "обточенный" рожковый ключ на 17, т.к. в районе турбы (к гайке которая ближе к блоку) трудно подлесть. Купи прокладки с обоих сторон. Выкидываешь кат - ставишь пламегас, лямбду на место и вуаля - машина говорит тебе спасибо
    Московская область
    Спасибо за отзывы. Мнения как обычно это бывает разошлись
    На сколько сильнее урчать стала?
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Чиваува, я себе на APU ставил такой же пламягаситель 40123. Покупал новый за 3500р в Москве.
    Менял потому что кат забился полностью!Что аж до красно-алого цвета раскалялся.После замены вскоре померла турбина)))Видимо изза того что кат был забит полностью)))))
    Ставь пламягас и будет тебе счастье.Езжу с ним больше года и всё супер))
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Московская область
    Остановлюсь на пламегасителе. Думаю это меня избавит от лишних звуков. Люблю так скзть комфорт
    Отчет постараюсь примастить
    Волгоград - мос.обл.
    Может дело и не в кате, померяли бы противОдавление ката или снять и посмотреть в него. Если дело в кате, то можно сделать проще взять бур по бетону диаметром 13-14мм чуть больше длины ката и просверлить 3-4 отверстия насквозь и все и звук не изменится и резатб ни чего не надо и пламегас покупать не надо. Пламегасители долго могут не ходить 30ткм и все.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    коль снимать его всеравно ( Я б выбил б его сразу лучше) он нафиг не нужен)
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    MG-Race - пробег 42тыс. км
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 20:15
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 13:51
  3. Замена катализатора на резонатор
    от pavel в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 19:18
  4. Замена катализатора: отчет + вопрос
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 20:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 15:45
