    ульяновск
    По умолчанию пыльник шруса
    добрый вечер! подскажите как одевается пыльник на передний тормозной цилиндр, измучился весь, а не надел
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    А при чем здесь пыльник ШРУСа?
    Пыльник на поршень суппорта одевается конечно хитро... И словами этого не объяснить...
    Могу сказать лишь, что сначала натянуть пыльник на цилиндр (на самый край), а потом вставлять эту конструкцию в суппорт и вдавливать поршень.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Хотел бы увидеть как ты это сделаешь!!
    Пыльник сначала вставляется в паз суппорта, а потом вращая вправо и влево поршень (без перекосов), аккуратно заталкивается в суппорт, как только поршень вошел в суппорт(не качается и не закусил пыльник) долкиваем его до упора, пылник сам сядет в паз поршня. Клапан слива скручен. Удобнее это делать на снятом суппорте, ничего сложного. Сам перебрал оба передних суппорта.
    Пыльник и поршень смазать силиконовой смазкой!
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    всё написано правильно!не смогли сделать по-человечески, не надо обижаться... поршень смазывается той же тормозухой, а для пыльника есть смазка в комплекте!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Делал не однократно и именно так. Способ этот у меня вышел методом проб и ошибок. Всё ставится на раз-два...
    Если-же сначала пыльник вставлять в паз суппорта, а потом в него пихать поршень, то пыльник из паза суппорта один хрен вылезет и после того, как поршень вдел в пыльник, его (пыльник) придется всё-равно в суппорт вставлять и поправлять...
    Поэтому сначала пыльник на поршень, а потом всё вместе в суппорт.
    ульяновск
    спасибо! пойду пытаться
    г. Волгоград
    Получено: 19
    gastroler, отпишись! Поменяй название темы.
    можно и так, но немного, не более 10 мм.
    Объединяем технологии: сначала на поршень нятягиваем пыльник (не более 10 мм), потом вставляем, на сколько можно, нижнюю кромку пыльника в суппорт и осторожно вдавливаем. Пыльник встанет верхней кромкой в паз поршня при полном вдавливании поршня в суппорт.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Ну да. Я-ж написал:
  1. Пыльник шруса
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 07:35
  2. Пыльник шруса.
    от imported_$erg в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:13
  3. Перекрученный пыльник ШРУСа
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 11:26
  4. ПЫЛЬНИК ШРУСА, HELP !!!!!
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:39
  5. Поменял в ТМ наружный пыльник шруса.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 16:32
