    По умолчанию Травит воздух в районе генератора
    Всем доброго вечера.
    Сделал сегодня еще раз опрессовку, выходит воздух откуда-то из места, обозначенного красным кругом. Подскажите, что там может пропускать? Пропускает не сильно, но слышно,
    VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    может клапанная крышка?
    Да вот тоже думаю, если она то мне придется прокладку менять, да? А если нет, то что еще может быть? Но вообщем кажется что где то сверху а не вглубине.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    послушай все внимательно или с кем то и определи
    да?
    да
    может сальники под кожухом ГРМ, но думаю врятле
    либо в глубине, изогнутый патрубок.
    и кстате еще может крышка маслозаливная шипеть
    Дмитрий92, Спасибо за ответы ;)
    Наверное все таки из под кожуха ГРМ.
    У меня там наверное сальник протекает. Ситуация щас такая же как и на этом фото - http://s017.radikal.ru/i444/1203/65/08aa29477961.jpg. Фото из отчета по замене ГНЦ с этого форума.
    Патрубок тот менял, когда ВКГ чистил, менял весь узел начиная от эж. насоса, заканчивая патрубком, идущим в картер.
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Шланг на байпас, клапанная крышка(прокладка). Больше там нечему шипеть. Если только не дырка в самой крышке. Шипеть так же может прокладка под маслозаливной крышкой или щуп.
    Шланг на байпас это который с тряпочной оплеткой? стрелочкой пометил
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Да, это он!
    Спасибо. Завтра, точнее уже сегодня, поеду покупать аналогичный )
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    сначала проверь
    Да че его проверять. Скорее всего тоже самое что у меня было со шлангом от комбиклапана на N112, развалился от старости. Из-за него и была ошибка по СВВ, которая ушла после замены шланга.
    В любом случае думаю хуже не будет
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    + к этому списку вакуумный шланг с коллектора на N249, с которого и идет управление байпасом.
    нужно все же проверить где точно шипит...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 12:18
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 14:05
  3. Шум в районе ремня генератора?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 05:25
  4. Непонятное цокание в районе генератора
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 21:23
  5. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:35
