    По умолчанию Пропала тяга awm
    Шалом!подскажите!Не могу понять что произошло, пропала тяга на следующий день после раскоксовки лавром!!!!делал ее из за низкой копресии в цилиндрах(разбег),жер масла примерно 1л на 1000км,сильно дымила на низах под нагрузкой!хотя летала как пуля(знаю о чем говорю,не первая такая машина)раскоксовку делал как написано в инструкции залил в свечныне колодца лавра наживил свечи оставил на пару часов!!!вся химия ушла в поддон!!!после все продул педалью газа и крутил стартером!!!все подсоединил завелся с горем пополам с пятого раза!!!дыма не было!!!только жуткая вонь с трубы!поехал на трассу дал тапку))тяга была отличная!!!на следующий день машина ехала тоже без нареканий,первым делом поехал менять масло(не было возможности заменить сразу)после замены проехал ещу км 100 приехал домой поужинал,примерно через час опять завел и поехал-пропала тяга!!!заметил сразу , едет с места хуже Жигулей до включения турбины!!!!на пятой скорости вообще не едет нажимаешь посильнее педаль включает четвёртую и орет!!ехал на круизе 120 км как будто с прицепом еду!едет тяжело!!присутствует вибрация в салоне но не всегда!!!а самое главное мотор работает без тряски,но тяжеловато ,отчетливо слышно пердеж в выхлопе!!!теперь масло не расходует!!!проехал 700 км щуп на месте!!!дымить перестала!ошибка низкая эффективность катализатора,эта ошибка уже 2 года,думаю от смытого кокса цилиндров кат забился наглухо!куда лезьт не пойму!!!единственная мысль пробить катализатор!!!!помогите советом!!!
    Lupo Аватар для potap1115
    Ты катализатор отсоедени и если тяга появится,то либо пробивай,либо новый
    В5.....2000г..... ANA 1.6.....
    я дилетант в практике!как его открутить!подъемник нужен?или яма?
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    И как же он поедет с отсоединеным катом?Чтобы все сгорелоНе говорите ерунду.Меряй противодавление,вкручивай вместо лямбды монометр и смотри под нагрузкой.
    Погоди пока не чего не крути.А если всетаки задумаешь открутить то сразу выбивай и вваривай пламягоситель и мозги под евро два прошей.Но это денег стоит
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    [QUOTE=ker2014;4478933]И как же он поедет с отсоединеным катом?Чтобы все сгорелоНе говорите ерунду.Меряй противодавление,вкручивай вместо лямбды монометр и смотри по нагрузкой.
    Как только кат снимет и запустит двиг,должен сразу понял в нем дело или нет!!! У меня так было,проблема решилась быстро. Сколько людей,столько и мнений
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ну не знаюмой совет если будешь так делать не забудь огнетушитель приготовить.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Сергей12, какие результаты опресовки ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    выбей кат и будет тебе счастье))
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Для проверки забитости ката достаточно вывернуть лямбду и прокатиться.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я тоже стою перед этой делемой ,но у нас две лямды и просто выбить это не вариант ,надо ее отключать програмно.
    опресовку не делал!очень много патрубков поменял!думаю дело не в них!
    я уж решил выбить, давно эта проблема на мозг давит!о результатах отпишусь!
    lifter и какие результаты с забитым катом должны быть без лямды?????
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    выбиваешь КАТ. глушил лямбду и все больше не когда этих дурацких проблем с ними не будет)
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    всем привет.
    Просто ради интереса-Почему вы взяли что кат????????????????????????
    Какая компрессия?
    Сперва опресовка
    Осмотр всех катушек
    результаты 32 группы
    осмотр РДТ
    осмотр и пробная замена ДДН
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    +100...похоже все же научились у нас определять аппендицит по фотографии как и верить в то что кат заплавливается за одну ночь...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Если кат забит то выхлоп пойдет через отверстие для установки лямбды, если машина поедет то уже решить вопрос с катом. Если изменений в динамике не будет то искать в другом месте.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    После лавра свечи надо менять... на коробочке написано
    ГОРОД.Курск
    и масло тоже под замену
    свечи поменял на оригинал после замены масла?
    спасибо!сегодня попробую выкручу!
    масло менял!
    его низкая эффективность со мной 2 года,а до меня сколько неизвестно!вполне вероятно что ему пришел конец!
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Вот мои после двух литров.Едет не ахти.Название: DSC00009.jpg
    Как думаете сильно убитые?
    всем привет.
    Какая компрессия?
    Сперва опресовка
    Осмотр всех катушек
    осмотр РДТ
    компрессия по 11.5 в трех в четвертом 11.3!опрессовку делал пару недель назад(поменял гусеницу и два каких то шланга)!!катушки вчера все осматривал отсоединял по одно все рабочие(двигло не троит)!!!что значит результат 32 группы???осмотр РДТ?ДДН?я думаю на счет ката так как он сильно нагревается,до бела!
    всем привет.
    Какая компрессия?
    Сперва опресовка
    Осмотр всех катушек
    осмотр РДТ
    после 2х литров лавра???
  1. Пропала тяга
    от Chicony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:49
  2. Пропала тяга
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 14:11
  3. VW, ATJ, 1.9TDI, РЕЗКО пропала "тяга" - конец турб
    от Анатолий_ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 17:33
  4. Пропала тяга. Похоже доигрался:(:(
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:43
  5. HELP! Пропала тяга!
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:16
