    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    По умолчанию Проблема со светом ближним и дальним
    Подскажите пожалуйста в чем проблема, габариты горят, а вот ближний и дальний постоянный не горит, а если рычаг на руле дальнего света натянуть на себя то горит. В чем проблема?
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    в первую очередь смотреть предохранители, потом лампы, потом разьемы на лампах
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Меняй переключатель света фар. Такая же беда была.
    Который включает фары. Где то на форуме есть тема по его ремонту.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161564
    вот
    Лобня
    Wins13, почему то тоже на него подумал, спасибо
    Цитата Сообщение от Диманчик Посмотреть сообщение
    спасибо
    Обращайся
    Лобня
    а как он вынемается что то у меня не получается?
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    В нулевом положении утапливаешь его и по часовой стрелке немного повернуть---> потянуть на себя. Вроде так.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
    Лобня
    MIXEU, спасибо, получилось
    Из панели?
    Лобня
    да из панели
    Wins13,
    да из панели
    Wins13,
    там надо снимать карман который под рулем. держится на 4х торксах
    2 где предохранители, 1 слева где маленький кармашек и один справа. потом вытягивается на себя.
    Дальше разберёшся
    Pointer Аватар для nikola 1.8t
    Кстово
    Скорее всего по
    друлевой переключатель.
    Цитата Сообщение от nikola 1.8t Посмотреть сообщение
    Скорее всего по
    Он не причём. Ближний к нему не относится.
    Кстово
    По схеме ближний через него идет как раз.
    Пенза
    Извинтиляйте что вдоль темы ,но всетки "проблемма с ближним". Куплен вчера пепелац,сегодня проверен свет (от кирасинки поболе будет) Через 2 дня ехать за 600 верст.Как получить больше света? Оченно нада!!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Мытье и полировка фар.
    Пенза
    Круть. А лампочки поменять не?... из опыта - помойка далеко не панацея , то что выгарело - выгарело.Заботиться о фарках каторые "УМРЕ"- НЕ ВИЖУ СМЫСЛА.Нужен способ быстрой ,недорогой, и разумной реанимации (для одной поездки) Иведь печалька-то какая ?! - ПТФ НЕТ!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если мутный пластик и грязная линза, то хоть ксенон поставь - толку не будет. А если еще и отражатель посыпался выход один - замена фары.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    не надо, ответ в 7посте
  1. Проблема со светом !!! Хэлп!!!
    от KaBaNSpb в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 18:54
  2. Проблема со светом
    от Владимир_зар в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 20:50
  3. Проблема со светом
    от airborn в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 19:05
  4. проблема со светом в бардачке
    от CheGuevara в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 12:57
  5. Проблемы с ближним светом. Устранены
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 07:51
