    Lupo Аватар для SimWhite
    Орел
    По умолчанию Не едет после прогрева, особенно если в пробке постоял, подвеска жесткая
    Друзья, добрый день.
    Пришло лето, стал сильно "париться", пока машинка холодная рвет как самолет, - как нагреется, особенно после пробки - нифига не едет.
    Что посоветуете ?
    Passat 5+ 2004 год, 1.8 Т европеец.
    Есть еще проблемка, на сервисе говорят, что подвеска в очень хорошем состоянии, но я каждую ямку чувствую. Резина мягкая, пришлось даже спустить колеса до 1,9-2 атмосферы, но результат не ахти.
    На пассатах вообще же мягкая подвеска, по словам форумчан.
    Вообщем беда не приходит одна.
    Заранее благодарен за любые советы !!!
    Получено: 46
    Обычно в таких случаях советуют лямбда-зонды проверить...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    SimWhite, по подвеске: может у тебя спортивная стоит или стандарт? У меня тоже жестковато было по началу, каждая яма по зубам давала)) Сейчас заменил задние аморты по причине, что один вообще пустой был, а второй на подходе, ну фирма optimal - г...но. Задок ощутимей мягче стал. Жду, когда передние умрут
    По-хорошему, надо и пружины и аморты "для плохих дорог" ставить, тогда хорошо будет. Видели бы вы Омские дороги, это писец...
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Lupo Аватар для Covallano
    Отправлено: 26
    А не может быть из-за забитых сот интеркуллера? Давно мыли?
    VW Passat B5+ Variant 1.8T 150h.p AWT 2003 МКПП
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Диски и профиль резины какой стоит?Может от этого зубодробилка?
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Орел
    Диски 16 стоят, специально покупал, т.к. на зиме 15 радиус тоже подвеска жесткая была. По ходу точно амортизаторы. Бывают подвывают.
    Вообще не мыл. Расскажите поподробнее, как и что.
    Заранее благодаен
    Проверить на ошибки ?? или визуально как то ?
    Липецк
    Для начала сделать диагностику ваг комом, ошибки сюда написать, сделать тест на старение лямбда зондов, в поиске данная тема есть.
    Да и показания в 32 группе тоже бы нужны.
    Отправлено: 26
    Заранее благодаен
    Просто грязный интеркуллер снаружи, и, возможно изнутри. Из-за этого он не достаточно охлаждает воздух, ведь на холодную машина хорошо едет. попробуйте просто промыть его водой на мойке,для этого просто снимите нижнюю левую решетку бампера, оттуда доступа к нему будет достаточно. Можно конечно снять его полностью и для профилактики промыть и изнутри, хуже не будет это точно. Вдруг поможет=) А не замечали, машина вечером, когда прохладно и днем, когда жарко, едет одинаково?
    ГОРОД.Курск
    Цитата Сообщение от Сергей12 Посмотреть сообщение
    Шалом!подскажите!Не могу понять что произошло пропала тяга на следующий день после раскоксовки лавром!!!!сделал все как положено залил в свечныне колодца лавра наживил свечи оставил на пару часов!!!вся химия ушла в поддон!!!после все продул педалью газа и крутил стартером!!!все под соединил завелся сгорем пополам с пятого раза!!!дыма не было!!!только жуткая вонь с трубы!поехал на трассу дал тапку))!!!поменял масло на след день(не было возможности заменить сразу)дальше пропала тяга!!!заметил сразу , едет с места хуже Жигулей до включения турбины!!!!на пятой скорости вообще не едет нажимаешь посильнее педаль включает четвёртую и орет!!вибрация в салоне даже антирадар трясется!!!а самое главное мотор работает без тряски,но тяжеловато ,отчетливо слышно пердеж в выхлопе!!!масло не расходует!!!ошибка низкая эффективность катализатора!!!!куда лезьт не пойму!!!единственная мысль пробить катализатор!!!!помогите советом!!!
    после раскаксовки надо масло менять ездить не в коем случае нельзя
    Орел
    В Жару, хотя какая жара в Питере едет значительно хуже. Зимой таких проблем не было.
    Отправлено: 26
    Ну тогда определенно сначала попробуйте почистить интеркуллер, на форуме есть темы, как это сделать)
    Например: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=121927
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    SimWhite, а поповоду жосткости подвески решил поставить стоики боге автоматик нарвиться ямы ловит на ура мягкая но минус раскачивает на трасе но у меня еше стоит пакет для плохих дорого может и за этого и раскачивает машина
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    В Жару едет значительно хуже.
    Это касается всех моторов, для турбмоторов это особенно критично. при увеличении температуры меняется плотность воздуха, от этого становится меньше наполняемость цилиндров. физика...
    частично проблема решается установкой фронтального интеркулера, понижающего температуру на впуске.
    нужно только четко понимать суть проблемы - неисправный мотор это или эффект жары (который есть всегда).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Орел
    Спасибо. Поеду на выходном в сервис, попробую договорится на установку фронтального интеркуллера, промою интеркуллер, почищу за одно и радиатор.
    Поменяю всю охлаждающую жидкость, заменю амортизаторы.
    Спасибо. А какая цена на эти стойки ?
    Подскажите, пожалуйста, на что влияет удаление катализатора ?
    Получено: 30
    Привет брал пакет для плохих дорого цена гдето 3600 за одну стоику и то я брал по опт 2 через друга он работает в авто магазине стандартные стойки порядка на тысячу дешевле обычный пакет
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    возможен еще такой вариант как уменьшение сопротивления в первичной обмотке катушки из-за нагрева двигателя.в ходе чего катушка начинает проскакивать под нагрузкой но при всем этом ошибок не будет
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 12:24
  2. Плохой разгон после прогрева
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 01:00
  3. Дрожь на ХХ после прогрева
    от imported_LY4IFER в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 11:38
  4. Тупость после прогрева мотора
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 15:09
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 10:30
