    была похожая ситуация,на горячую тоже не заводилась,приходилось ждать пока остынет!тоже пробовал промывать!помогла замена форсунок!
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    mrmarkov, ты форсунки не проверял наверняка...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Отправлено: 38
    как их проверить ???
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Да ты и не читаешь похоже, что тебе пишут...
    Так-же не лишним будет проверить форсунки на предмет течки. Просто снять рампу с форсами с коллектора, не отсоединяя топливных трубок и пробовать покрутить стартером... (нужен помощник)... Заодно оценить распыление. Брызгать должно в туман. И после остановки стартера на форсунках не должно быть ни капли бензина... и уж тем более не должно ничего течь.
    Для чего тогда темы создавать: "Помогите!!!"???
    Отправлено: 38
    я сам их на стенде промывал на некотрых режимах брызгало в туман и когда снял ничего не текло и вроде были сухие
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Это было до появления неисправности или после...?
    Отправлено: 38
    после. Вроде нашел причину. Компрессия низкая на горячем двигателе((((
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    На сколько низкая?
    Залей по 20-30 граммов моторного масла в цилиндры. Если повысится компрессия, то кольцам трындец, если не повысится, то клапана по какой-то причине не закрываются... (гидрокомпенсаторы???)
    Кстати... Какое масло в моторе пользуешь?
    И ещё... Льющие форсунки также могут смывать масляную пленку с цилиндров, тем самым снижая компрессию...
    Отправлено: 38
    разница 4 килограмма. масло залил норма стало. кольца легли
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    на переборку
    Отправлено: 38
    к сожалению(((( хотя попробую раскоксовать может повезет. Залил жидкость для чистки карбюратора уже на 1.5 кг поднялась. Через неделю повторю процедуру.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    А специальный состав для раскоксовки колец залить не?
    http://www.lavr.ru/
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  13. #33
    Отправлено: 38
    не скажу именно за это средство, но где-то в инете нашел таблицу эфективности средств для раскоксовки на 1 месте WINS для промывки форсунок и карбошок для карбюраторов на 3 или 4 месте. А многие средства для раскоксовки вообще по тестам никакого эфекта.
  1. Помогите !!!!! Не заводится двигатель ADR !!!!!
    от KEIKA в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 10:52
  2. Помогите! Не заводится!
    от FreeS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:39
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 13:11
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 12:44
  5. Не заводится двигатель(
    от AndreiDEN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 16:49
