    По умолчанию Сигнализация
    Такая проблема, стоит штатная сигнализация, с брелка дальше 2х метров не открывает и не закрывает, а то и ближе, батарейка новая и индикатор мигает при нажатии, что это может быть, брелок сдох или какя-нибудь приёмная антенна накрылась. У друга на Пассате с приличного расстояния берёт. Подскажите в чем может быть проблема ?
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Попробуй сбросить ошибки (если они найдуться) Либо отруби аккумулятор на длительный промежуток времени потом подключи.. У меня был глюк с брелком, после того как аккум сел. Ключ сам своей жизнью жил. Сбросил все ошибки..заработал.
    1.8T 02, AWM
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Пропаивай микросхему в пульте или, если не поможет, ее замена.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    +1.
    я в итоге брелок менял...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Пробывал!ошибок нет,а отсоединение аккумулятора не помогает!
    +1.
    а где найти микросхему?и что потом нужно сделать?Прописывать нужно?
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    идем к теле- мастеру и он минут за 5 все исправит- там ломаться нечему! у меня дело было в пайке и заменили кнопку на подходящую. И еще, новая батарейка не значит хорошая, у нее напряжение должно быть больше 3 Вольт, т.е. ровно 3 это чуть живая, а 2.8 это в мусорку.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  1. Сигнализация...
    от Ugrof в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 09:05
  2. Заводская сигнализация
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 21:51
  3. СИГНАЛИЗАЦИЯ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 13:49
  4. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  5. Сигнализация
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 10:40
