    Минск
    Получено: 22
    По умолчанию Антена(GPS+телефон+радио) универсала. Обрыв радио антены.
    Стало хуже ловить радио. Появилась ошибка на обрыв. Разобрал и снял антену. Усилитель без видимых окислов. Провода от разъема в крыше до усилка звонятся.
    Так как снять RNS MCD нечем, звонил кабель со стороны разъема в крыше. КЗ не обнаружил. В режиме прозвонки, в одном направлении слегка прозванивается, в обраном нет. Сделал вывод что до магнитолы центральная жила должна доходить в целости, но что подразумевается под обрывом? Если в кабель в крыше воткнуть просто проволку см 10 длиной - начинает ловить даже лучше чем с антеной. Коротил центральную жилу на корпус - ошибку на КЗ магнитола не показывает. Питание на центральной жиле не появляется не при каких комбинациях: сбросилть ошибки, повесить резистор и прочая. Где искать обрыв? Или как заставить магнитолу подать питание на антену? (не хочется поднимать весь салон для проверки кабеля.)
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Минск
    Получено: 22
    После обратной установки обнаружил, что стало ловить еще хуже. Так как ничего кроме усилителя не снималось - все же накрылся усилитель. Буду изучать схему и пытаться отремонтировать. Если кому попадалась схема на глаза - буду благодарен.
    Отремонтировал. По краям платы усилителя сгнили площадки со сквозной метализацией. Подпаяли 3 таких обрыва и все заработало. И какой урод догадался лаком защитить только центр платы? Удавил бы гадов и их запланированный износ.
    Очередное подтверждение - если ошибка обрыва антены, то скорее усилок сгнил, чем кабель переломился.
    Golf Аватар для CarMen
    город Невест-Люберцы
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    Очередное подтверждение - если ошибка обрыва антены, то скорее усилок сгнил, чем кабель переломился. [/QUOTE]
Размер: 33.4 Кб[QUOTE=Leshiy_minsk;4477073]
    такая же байда
    снял все , прозванивал , ничего
    усилитель с виду все ОК
    где паялом тыкать ?
    Последний раз редактировалось CarMen; 21.06.2013 в 16:31.
    Минск
    Получено: 22
    У меня не такая схема по виду. Я бы прозванивал тогда подрят от входного кабеля.
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    так и у меня не такая (родная GPS+телефон+радио)
    нашел картинку в интернете
    это усилитель антенны в нем все проблемы
  1. радио и тв антена пассата
    от debreli в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 14:39
  2. Антена (помехи на радио)
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 19:50
  3. Проблемма с радио, обрыв антенны
    от Philosof в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 14:43
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  5. реклама по радио
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 00:53
