    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Печаль Странный звук компрессора кондиционера!!!!
    Всем привет!!!! В конце прошлого лета, при включенном кондиционере компрессор стал издавать спецефичекий шелест, если кондиционер выключить то звук пропадает. Так как это произошло почти в сентябре я проблему искать не стал, просто перестал пользоваться и все. В этом году естественно все симптомы теже. Поехал я к заправщикам кондея, кстати за все 10 лет машины в кондер вообще не лазил, они температуру померяли воздуха на выходе из дуйки, что то там возле компрессора покопались и говорят: нужно его заправлять, вообщем перезаправили систему. Температура воздуха упала с 17 градусов до 10, по их словам норма, но шелестящий звук никуда не делся............Неужели компрессору хана????????????
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Хана это когда заклинит и дым пойдет!
    TDI+DSG6+4x4
    Владик
    И у меня такой же шум. Только я бы называл не шелест специфический, а гул что-ли, особенно на повышенных оборотах. И еще при включении очень сильно тормозит двигатель и соответственно расход большой с ним. Вот например едешь на первой передаче 20 кмч с включенным кондеем, выключаешь его и чувствуешь как двигатель освобождается из "плена", и на тех же оборотах скорость увеличивается. Хочу снять ремень подключить муфту у покрутить его рукой за шкив. Каково усилие должно быть? Может масла в нем мало?
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
    М.О.г Ногинск
    привет.я весной поехал ставить ремень и натяжитель на кондей.приговорили подшипник компрессора.может у вас такая же проблема.!?стоит 450р.но смотрите.когда будут снимать вал с компрессора- надо снять только одно стопорное кольцо. у меня вал не снимался*мастер* нашёл и снял ещё кольцо. итог- выбило весь фреон.заправили заново.катаюсь неделю и опять не дует.думаю запороли они мне компрессор.сделаю опрессовку, если компрессор- поеду предъявлять.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 21:08
  2. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 09:36
  3. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 14:14
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 16:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 18:33
