    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    По умолчанию Датчик включения электровентилятора ADR
    Вентилятор включается только когда включен кондер, в других случаях не включается!
    Датчик я так понимаю стоит на самом радиаторе, трехконтактный!
    как проверить может замкнуть контакты его какие? можно ли посмотреть температуру с него вагкомом?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    электро вентилятор только для кондера, страхует механический вентилятор.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Сургут
    Получено: 18
    не верно, он еще включается при достжении определенных температур , инфа 100%
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    у меня тоже не работает почему то...включается только когда включен кондей
    Сургут
    Получено: 18
    скорее всего дело в этом трехконтактом датчике
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    значит температура ОЖ не достигает требуемого предела. либо неисправно термореле (четырехконтактный ДТОЖ на выходе из радиатора)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Сургут
    Получено: 18
    в трехконтакный за что отвечает около нижнего патрубка находится
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ож то достигала один раз за 130гр. а вот датчик этот-это не датчик включения вентиля?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    если это вопрос - то я не знаю о каком датчике идет речь.
    грубо говоря да. он управляет включением/выключением и переключением скоростей с 1 на 2-ую. (на сколько мне известно...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Сургут
    Получено: 18
    VAG 191 959 481 C ТермовыключательНазвание: Безымянный123.jpg
    Все нашел)на нашем форуме кстати
    вытащил фишку с него замкнул 1-2 контакты включалась первая скорость
    1-3 всключилась третья!!!
    у кого не работают вентили проверяйте этот датчик
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Америку открыл)) Ты проверил вентилятор.а сам датчик ? У тебя с кондеем включается карлсон ? У меня включается .а без кондея нет.Я год ездил без кондея - пока не восстановил.так за год не разу не слышал.что бы он работал.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Сургут
    Получено: 18
    в первом посте так то написано что с кондеем включается, датчик на выброс, новый заказан
  1. Продам Продаю рулевые наконечники и датчик включения стоп-сигнала
    от Aleksey878 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 23:36
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 13:42
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:57
  4. датчик автоматического включения света
    от StrongeR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 10:42
  5. Датчик включения заднего хода (+)
    от Vorobey в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 23:24
