    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от Maximka79 Посмотреть сообщение
    непосредственно возле колеса тестить,может из-за них значек абс гореть или надо ошибки сбросить чтоб заново тестировалось это дело через приборку?
    надо мерять сопротивление (на форуме написано какое должно быть) снимая колесо. абс самотестируется при включении зажигания, так что, если была ошибка и все исправили значок должен погаснуть. Конечно так в слепую без ошибок сложно искать причину, можно много лишней работы переделать...
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    вот млин придется чувствую купить шнурок, правда с клубнем встречался, так не смогли к блоку двигателя подключится и к абс, только климат приборка зеркала может еще что -хотел логи снять причем у него и ваг ком и вася диагност был и нифига, вот и думаю будет ли у меня коннектится или нет?
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Попоробуйте отключить фишку от АБС и подключиться к двигателю, если подрубится, то скорее всего, наверно, кирдык блоку АБС.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Black-Light, спасибо за совет, возможно эта фича и была из-за абс, щас то он оживает вроде, питалово то я припаял, значит надо в купи продай сходить -заказать шнурок, а каой лучше не в курсе?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Для дорестайла пойдет самый простой vag-com 3.12 или 4.09
    Доброго всем времени суток. Ребята помогите кто чем сможет... Загорелась на панели ABS+восклицательный знак. Ошибка 00283-Датчик частоты вращения переднего левого колеса G-47 30-00-обрыв цепи/к.з. на плюс. Я снял этот датчик и подключил к правой стороне. На правой стороне с этим датчиком никакой ошибки не оказалось, а на левом ошибка по-прежнему осталась. Попробовал снять разъём с ABS-такая-же история. Провода от датчика до ABS прзвонил, обрыва нет, замыкания с другими проводами в жгуте нет. Чо за фигня не знаю. Может у кого такое было...
    Passat B5 1998 1.8T AEB
    У меня ходовку перебрали, вот теперь загорелся АВS. Скорее всего датчик повредили или провод перебили!
    Так я снимал датчик, на другую сторону ставил, по другой стороне ошибок не вылетело...
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Алексей 58, наверно блок надо реанимировать,может как у меня контакт по питанию перопал,хотя у меня через ваг ком его вообще не находил
    Москва ВАО
    Получено: 23
    победил заменой электронной части блока)) на моём дыра внизу была(((
  1. загорается ABS + ESP
    от SHaMaNi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 20:21
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 00:53
  3. Ни с чего загорается ABS
    от pa-mir в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 12:17
  4. Загорается ABS+ тормозная система
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 20:31
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 16:31
