    Москва ВАО
    Получено: 23
    По умолчанию На холодную загорается ABS
    Сорри если баян в поиске не нашел С утра завожу машину горит ABS если глушу завожу не гаснет. Доезжаю до работы, это минут 10 езды, километров 7, глушу завожу всё ок. Вечером такая же история только наоборот с поездкой домой. До этого всё ок было, машина постояла неделю, и в 1 день заметил такую беду
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    И что?
    Экстрасенсов тут не найдешь. Ошибки давай.
    Москва ВАО
    Получено: 23
    Пока нет возможности диагностику сделать, проводок ваг кома скомуниздили у меня
    Мож кто сталкивался с таким траблом?
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    xbond007,
    проблем может быть тьма от неисправности блока ABS до датчика
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Москва ВАО
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    xbond007,
    Понял, будем диагностировать.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    каждый владелец пассата хоть раз сталкивался с таким траблом. и
    так что -
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва ВАО
    Получено: 23
    так что -
    да понял уже
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Вчера расковырял свой блок АБС... Пошевелил те два проводка, которые ломаются и блок заработал... вечером паять буду...
    Москва ВАО
    Получено: 23
    Ну в общем так проблема решилась сама собой , всё работает тьфу тьфу тьфу
    Почитал ошибки. Стёр сейчас всё гуд Поповоду ошибки нижняя на фото связанная с ключём это иммо?
    Москва ВАО
    Получено: 23
    короч мучения продалжаются(((( теперь вместе с АБС загораеться аосклицательный знак и пищит(((( ошибка 01200 читал про предохранитель АБС словой какой то но у меня только на 10А нашёл куда копать?
    Москва ВАО
    Получено: 23
    подсобите ктонить плиз
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Скорей всего выскочит снова.Шлейф поять надо.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Москва ВАО
    Получено: 23
    Уже выскочила, только теперь еще и горит ошибка по ториозам (восклицательный знак)
    Москва ВАО
    Получено: 23
    ошибка 01200 sos!! блок менять?
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    блок паять,так же было.тоже сначала провода прозванивал-была ошибка:нет связи блока abs с панелью приборов.в базе знаний всё есть.
    Рожденный в СССР
    Москва ВАО
    Получено: 23
    Проблема найдена и устранена, была дырка в электронной части снизу за 2500р купил электронную часть поменял всё гуд, всем спс за участие))
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    не буду плодить темы
    вот собственно предистория: блок абс не работал как купил, сняв его обнаружил что в него уже лазали, в итоге вскрыв его обнаружил отпаяные контакты, все запаял, поставил проверить в итоге горело 2 лампы с зумером, осталось одна "абс" гореть, вот теперь вопрос что еще затестить или где искать неисправность?, проверял датчики на разьеме который втыкается в блок абс, так можно?
    пы.сы шнурка нема так что по ошибкам не знам
    спасибо всем кто ответит
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    неужели никто не ответит ....
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Скорее всего оборван золотистый проводочек, посмотрите под лупой.
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    вроде тестером все проверил (зрение пока позволяет без лупы видеть золотонки эти )-контакт есть, а вот все-таки можно через разьем сразу все 4датчика прозвонить или только непосредственно возле колеса тестить,может из-за них значек абс гореть или надо ошибки сбросить чтоб заново тестировалось это дело через приборку?
  1. загорается ABS + ESP
    от SHaMaNi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 20:21
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 00:53
  3. Ни с чего загорается ABS
    от pa-mir в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 12:17
  4. Загорается ABS+ тормозная система
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 20:31
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 16:31
