1. #41
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Tatar malai Посмотреть сообщение
    передние стойки, подвесная вся комплектом (рычаги наконечники вся это лабуда), подушки дрыгла( одна была сломана, моей радости не было предела, когда это обнаружилось вот думал я, скорее выехать, вот она моя головная боль где была зарыта, в итоге все и осталось как прежде)
    Втулки стабилизатора? Рейка? Тяги рулевые? Аккум? Втулки подрамника? Гофра после катализтора которая? стойки стаба? на 98 г они шаровые, быстро умирают.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  2. #42
    Lupo Аватар для Tatar malai
    Россия, Набережные Челны
    нет эти вещи не трогал, гофра то причем? задолбал меня этот драндулет.
    AEB B5 98 седан.
  3. #43
    г. Москва
    Получено: 23
    У меня порвана и турба там сбободно болтается, но не ревет почему-то. Может эти вещи тоже проверить? А аммо прокачивали перед установкой? Сайленты затягивали, машина на колесах была?
    У меня когда на верхнем-заднем рычаге шаровая разбита была (1-1,5 мм люфт был) на дороге с гравием на скорости 30 км/ч когда повеска совершает высокочастотные колебания звук был как треск металлический, трык-трык-трык. Из окна высовываешься очень четко и громко слышно было.
  4. #44
    1) некомпетентен. 2) аммо, новые зачем прокачивать. 3) да
    AEB B5 98 седан.
  5. #45
    г. Москва
    Получено: 23
    Они когда лежат на складе, газ может перейти из рабочей в компенсационную область или как-то так. Новые обязательно надо прокачивать и держать вертикально вплоть до установки на авто.
    Надо все элементы поэтапно проверять разными способами.
  6. #46
    распиши поэтапно!
    AEB B5 98 седан.
  7. #47
    г. Москва
    Получено: 23
    Сначала рычаги и их сайлентблоки, 100% эффект дает выпресовка рычагов из кулака. потом подшипник ступицы, потом полуось, Наконечник, тяга, рейка. Все опоры силоваого агрегата. Аммо 100% эффект снятие и проверка на стенде. Стабилизатор, его втулки и опоры. Тормозные механизмы (колодки болтаются в скобах суппорта). Крепление аккума. Втулки подрамника.
  8. #48
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Тоже появился бух, постоянный, когда по пупкам едешь. Думаю на пластиковый опору аммортизатора.
  9. #49
    Маркс
    Разобрался, подушка двигателя правая развалилась...
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  10. #50
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    iiyama, визуально, без снятия, было видно?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  11. #51
    Маркс
    Нет, не было видно. Но появилась сильная вибрация на холостых и решили посмотреть подушки.
  12. #52
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Там подушка закрыта чем-то типа пыльника, никак не увидишь. Но можно догадаться по вытекшей жидкости из подушки (будут видны капли высохшие), но это только если именно жидкость вытекла. Бывает, что у подушки просто рвется верхняя часть, где штырь крепления.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  13. #53
    Маркс
    Поменял подушку, вибрация сдЭцл поменьше стала и вылез еще рычаг вот такой, гремит конкретно.
Размер: 140.7 КбНазвание: DSC04334.jpg
    После замены такого рычага развал надо делать? И как он меняется, стойку надо откручивать или нет?
    Последний раз редактировалось iiyama; 23.09.2014 в 09:29.
  1. Продам вещи для инвалидов и лежачих больных..
    от Timmy в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 21:36
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 16:03
  3. Нужна помощь с бух. учетом!
    от Gangrel в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 09:48
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 18:35
  5. постоянно цепляюсь за лежачих ментов
    от arthuru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 23:24
