    По умолчанию автомат
    Подскажите, знающие люди, у меня проблемы с коробкой(автомат):
    1-иногда едет только на третьей (от начала движения и до самого конца может), может самопроизвольно начать работать в нормальном режиме
    2-при движении задним ходом более 15 метров начинает вонять то ли фрикционами, то ли маслом;при попытке задом заехать на маааааленькую горку задом жужжит и не едет.
    3-при включении передних передач автомобиль начинает ехать примерно после 7-10 сек, а задняя включается резко, через секунду и с ударом
    4-недавно начала сильно бить с 3-й на 4-ю....
    Вроде бы всё, извините если что поиском не получилось ничего найти......
    ну что, никто ничего не может пояснить по моему вопросу???
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    1-Включается аварийный режим работы акпп(возможно датчик G68)
    2-Порван поршень задней(болезнь 4-х ступок)
    3-Грязь в гидроблоке(при чем немеряно грязи)
    4-Опять же гидроблок и износ фрикционов.
    Вой на 1-ой передачи есть?
    Однозначно перебор коробки или замена.
    нет, на первой все тихо....подскажите, где искать этот датчик и возможные решения остальных вопросов....
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Возможное решение-перебор коробки однозначно или же замена на контрактную.
    Для начала снимите поддон и гляньте на магнит внизу поддона-уверен ужаснетесь!!!
    я понял, спасибо большое за помощь
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Датчик скорости G68,если что с правой стороны коробки,если смотреть по ходу движения авто.
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    у меня подвывает только на первой после 3000 тыс оборотов в чем может быть трабл?
    точнее троллейбусный звук на 1ой
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Так вроде спидометр у меня нормально работает , или к этому не относится ????Как выглядит этот датчик движения , можешь скинуть мне его фото?
    Беларусь Гомель
    никто не ответит на мой вопрос?
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    как выразились ребята в моей теме - это УВЫ износ дифференциала коробки. Гудят подшипники под нагрузкой.
    1.8T 02, AWM
    Беларусь Гомель
    ИгорехаROLF, дорогой ремонт?
    просто 30 тыс назад капиталился
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    После 3000т. должен выть,а вот если слышится на 1500т. то хана подшипнику на сборке муфт.
    Это датчик частоты вращения(скорости)выходного вала акп,есть еще датчик скорости входного вала акп. А датчик спидометра находится под расширительным бачком,на коробке.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    так сказали лечится тока заменой коробки. Но предупредили что и БУ будет скорее всего гудеть также.
    aleks19411, если диагноз поставили правильно на 3000 у меня лично не воет - просто гудит как троллейбас при разгоне.
    1.8T 02, AWM
    Беларусь Гомель
    вот именно что этот электронный вой начинается только после 3000 тыс на первой
    Cпасибо всем большое!!!
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    У тебя на awm 5hp19,5-ст типтроник, на ней такой беды нет....на 01n-это частая беда.
    Последний раз редактировалось aleks19411; 21.06.2013 в 15:19.
    Беларусь Гомель
    У тебя на awm 5hp10,5-ст типтроник, на ней такой беды нет....на 01n-это частая беда.
    а какая разница?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    а какая разница?
    разница в строении коробки,они абсолютно разные.
    в 01н есть упорный роликовый подшипник сборки муфт к1 и к3,который снашивается.
    Беларусь Гомель
    aleks19411, спасибо за просвещение
  1. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:10
  2. Типа - автомат!!!
    от Gotfield в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 21:37
  3. дурацкая идея - поставить автомат...
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 08:17
  4. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 09:12
  5. Автомат вибрирует!
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:51
