    Питер
    По умолчанию Не заводиться авто!!!Сигнализация!!!???
    Всем доброго вечера!Вообщем выхожу с работы,открываю авто и авто не заводиться.Стартер крутит. Решил, что дело в сигнализации т.к. ставишь её на охрану,доводчик стекол не работает , вод. дверь не закрывается.Кнопка Валет имеется, но ключом дверь я не могу открыть, т.к. не влазит он туда.Что можно сделать в такой ситуации, авто стоит не совсем в надежном месте. А может и не в сигналке то дело?
    Стоит starline ,менял месяц назад.
    Сорри если баян, полистал не нашел, а авто как то забрать надо.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Причины могут быть разные, в том числе и сигналка.
    Попробуй аккумулятор отключить на пару минут.
    Polo Аватар для Василий0069
    Тверь
    Отправлено: 10
    Слышен ли звук насоса при включении зажигания .ситуация похожия была ,глючила сигналка и блокировала питание на бензонасос кинул саплю от габаритов доехал до гуру
    VW B5 2001,AUG 1.8t акпп .темно-зеленый аквариум
    Питер
    Аккумулятор не помог.Звук насоса, х3 слышен или нет, скорее всего нет.Тока приехал к тачке, сигналка вроде как заработала, дверь закрывает, окна доводит, а вот при закрытой задней двери свет в пороге горит.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Константин181,
    Фотографию салона давай, попробуем погадать.
    Проверяй напряжение на бензонасосе и наличие топлива в рампе.
    Питер
    Фото не понадобилось Вообщем сигналка тут не причем, менять насос топливный.И заодно и замок в вод.двери.
    Тверь
    Отправлено: 10
    Цена вопроса замка двери порядка 4500 р советую снять его и отпаять с него концевик ,показать концевик в мастерской радио и тв они тебе дадут гору таких концевиков от русской советской аппаратуры .2 часа работы паяльником с пивом и все снова работает .между ними естественно есть конструктивные изменения но по форме они один в один проблема только в монтаже савдеповского концевика я сажал на двухкомпанентный клей быстро засыхает
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 00:51
  2. Не заводиться Авто!!
    от rus78 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:47
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 08:27
  4. В положении "Р" авто не заводиться
    от toxin76 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 14:14
  5. Авто не заводиться!!! HELP!!!
    от Djone в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:37
