1. #41
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от vwb5+ Посмотреть сообщение
    Все детали получил и сегодня буду менять масло в коробке. После замены отпишусь. Есть ли у кого полное описание, как это делается? Про температуру коробки при доливе понятно. А в сколько приемов везде противоречиво написано. Много отчетов по переборке коробок, а по замене толком нет.
    меняется масло в 2, а иногда в 3 приёма(по желанию) через 1000км.
    чтобы слить больше масла, надо снимать поддон.
    замена прокладки и фильтра при каждой замене масла обязательна.
    желательно на второй замене помыть плиту.
  2. #42
    Lupo Аватар для vwb5+
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    Спасибо. Это более-менее понятно. Я про то как заливать правильно. Кто-то пишет лъем около 3л пока лезет, заводим , глушим, доливаем, заводим и доливаем до уровня при нужной температуре. Кто-то без промежуточного долива. Как правильно?
    passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan продан
    passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan и skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
  3. #43
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    На сколько я помню, сначала заливают с заглушенным двигателем, потом включают двигатель и льют до необходимого уровня. Сам не делал, говорю что видел в сервисе.
  4. #44
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    после всех работ(оставляем открученной только сливную пробку) льем масло пока не польется,заводим-льем пока не польется-гоняем по передачам с интервалом 5-10 сек.-доливаем пока не польется.
    Далее по температуре.
    Закручиваем пробку.Ставим на ручник и ставим на D,смотрим по ваг-кому и ждем нагрева до 40гр.
    Ставим в P.Отварачиваем пробку и сливаем лишнее.Машину не глушим!
  5. #45
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    aleks19411, Спасибо. Может заливную?
  6. #46
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    нет! СЛИВНУЮ! С нее будет стекать лишнее масло...за ней сразу стоит солдатик уровневый,так,что масла сольется столько,сколько надо.
    Заливную то естественно открыть,как же будете масло доливать!
  7. #47
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    точно так? В БЗ по проверке уровня все делается через заливную. Да и прежде чем снимать поддон масло ведь сливают через сливную - смысл такой процедуры, если там нормальный уровень - ничего не вытечет. Вы точно не путаете?
    UPD: Вроде разобрался- там трубка еще в сливной вроде как.
  8. #48
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    У вас коробка какая? 5hp19? если да то через заливную(в ней стоит солдатик)...если 01n то как писал выше.
    Все сорри!!!!Это вы же и создавали тему.
    Последний раз редактировалось aleks19411; 12.07.2013 в 15:01. Причина: Ошибся
  9. #49
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    20 литровая канистра мобилаЛТ стоит 5300р. если на двоих покупать - то весьма гуманно получается. у меня осталось 12-13литров, могу продать :-)
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  10. #50
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ого, халява, я даже в интернете таких цен не видел http://www.premiumoil.ru/catalogue/m...sion_1303.html
    6738 руб.
    Хотя во тут за 5660 продают http://www.avto-status.ru/shop-14689.html
  11. #51
    как создать тему на этом сайте???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  12. #52
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    почитать правила для начала. там вроде бы написано что создать тему можно будет после определенного числа сообщений.
    флудить не вздумай, забанят.
  13. #53
    спасибо
  14. #54
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,091
    спасибо
    ...для начала, машинку в подпись! И удачи!
    optimist_51
  15. #55
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    Всем привет!
    Поменял я маслице. Оказалось,что скорее всего оно кем-то менялось ранее. Болты отвернулись легко. Если кому надо болтики - могу поделиться. Масло серо-коричневое слилось. Магниты в мелкой стружке равномерным слоем толщиной, наверно, около 1мм. Заливали все по описаниям с этой темы. Эффект есть - стали плавнее переключения. Влезло 5,5л. Планирую теперь еще раз сменить через 1000км.
    По расходам вышло:
    прокладка пробки 01V 321 379 75р.
    пробка с прокладкой 0636 308 018 158р.
    фильтр 0501 209 251 985р.
    прокладка 1056 303 031 496р.
    масло mobil1 по 360 за литр
    замена 1500р.
    По просьбе выкладываю фото фильтра и прокладки. На вид прокладка приличная бумажка промасленная пухленькая. Не порадовало только, что никак не упакована. Фильтр на вид добротный.
    Последний раз редактировалось vwb5+; 15.07.2013 в 11:09.
  16. #56
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Всем привет!
    По расходам вышло:
    замена 1500р.
    фотки не открываются
  17. #57
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    исправил.
  18. #58
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    тоже предстоит долив масла. а возможно и снятие потдона. на счет болтиков приму в дар за или денюжку так как забыл про них.заказал пробки все прокладки фильтр масло в коробку и в дифир. а ты с какого района?
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
  19. #59
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    Вообще я с приморского района (Комендантский, Пионерская, старая деревня), но бывает мотаюсь в центр или юг. Но вот на Ветеранов меня очень редко заносит.
    Брал такие WHT 000 747 по 35р. в экзисте.
    Если состыкуемся, на вознаграждение не рассчитываю. Отдам за спасибо!
    Последний раз редактировалось vwb5+; 25.10.2013 в 12:10.
  20. #60
    Pointer Аватар для oleg67
    Раменское
    Отправлено: 244
    Всем привет! сегодня мыл плиту,заменил 91 клапан,ну естественно масло заменил. последний долив делал после 15 минут прогрева . ВАГ комом температуру не замерял. Это нормально? или обязательно диапазон температуры 35-40 выдержать?
    Пассат б5 1.8т AWM 2001 типтроник американец
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 21:45
  2. Замена масла в 4-х ступенчатом автомате
    от ale-artemov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 15:14
  3. Замена масла в акпп 5hp-19 efp 01v
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 01:25
  4. Замена масла в автомате
    от vais_xxx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 14:19
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 01:02
