    Новочеркасск
    Слил не меньше 5, потом ведро закончилось Но на пол точно не 3л пролилось. То, что я далеко не все слил - это факт. Когда заливной шланг вытаскивали из коробки на нем уже посеревшее масло было (новое смешалось со старым и помутнело) Поэтому и собираюсь повторно менять, но теперь уже просто через пробку. Скидывать второй раз поддон друзья не советуют, и я им склонен доверять В Вашем случае была замена масла сопряженная с капиталкой коробки. Я не раз читал про случаи, когда почти полная замена масла на стенде без замены фрикционов приводила к печальным последствиям.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Sinful Посмотреть сообщение
    Влезло у вас 8л - отлично!
    Со снятием гидроблока
    ну а я смог только 5,5 влить
    без снятия гидроблока
    все в норме не кипишуй
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Новочеркасск
    Та не, тут я спокоен! Во-первых - тут море тем про смену масла, во-вторых - те 2 коробки, в которых друг масло сменил проехали уже тысяч по 5 и тьфу-тьфу-тьфу...
    Просьба к ТС: коль не забудешь, отпишись, что за фильтр и прокладка пришли в оригинальной упаковке, и, если сможешь, сделай их фото. Авось и я созрею на оригиналы
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Да, но я гидроблок не снимал, только поддон.
    Lupo Аватар для vwb5+
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    Выше я написал, что выбрал фильтр и прокладку от ZF. Могу их сфоткать как придут. А вот с маслом не могу решиться.
    passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan продан
    passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan и skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
    Новочеркасск
    Ну, коль не можешь определиться - бери тогда уже оригинал, но там вероятнее всего будет mobil/esso
    Про ZF - я себе сальник привода брал от ZF - на самой резинке даже упоминания о конторе не было, только запаянный пластиковый пакет со стикером на немецком и позволил его идентифицировать
    Люберцы
    Всем привет! Проблема такая, АКПП пинает при переключении со 2-ой на 3-юю, и задняя передача при наезде на препятствие пинает сильно и иногда даже глохнет ((( Подскажите в Москве хороший сервис куда можно обратиться с такой проблемой? Или мастеров, которые качественно заменят масло??
    Пассат Б5+, 2002 г.в., АКПП типтроник, 1.8 Т, двигатель AWT
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    В любом случае капремонт. Обратись в клубный ВАГ-Сервис на Волгоградке.
    Замена масле тебе не поможет.
    Люберцы
    А не подскажите сколько это примерно стоит?
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Почитай мой дневник
    Если собираешся ездить на авто то только капремонт, если продавать, то можно попробовать сэкономить.
    Люберцы
    Собираюсь продавать ((( и я заметила что такие явления только на горячую, на холодную все нормально ((( Может охлаждение какое-то дополнительное можно поставить, и есть ли оно вообще? Или имеющееся заменить?
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
  13. #33
    Люберцы
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    А в сервисе сколько такая процедура стоит?) Я конечно могу сама что то сделать) но с таким объемом работы я не справлюсь))))
  14. #34
    Москва ЮАО
    подскажите пожалуйста момент затяжки болтов поддона акпп, прокладка резиновая SCT.
  15. #35
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    10нм
  16. #36
    Люберцы
    А на АКПП охлаждение есть вообще?
  17. #37
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    есть трубки идут к основному радиатору
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  18. #38
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    могут и не взяться
  19. #39
    Отправлено: 25
    Момент затяжки плиты не подскажите?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  20. #40
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    Все детали получил и сегодня буду менять масло в коробке. После замены отпишусь. Есть ли у кого полное описание, как это делается? Про температуру коробки при доливе понятно. А в сколько приемов везде противоречиво написано. Много отчетов по переборке коробок, а по замене толком нет.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 21:45
  2. Замена масла в 4-х ступенчатом автомате
    от ale-artemov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 15:14
  3. Замена масла в акпп 5hp-19 efp 01v
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 01:25
  4. Замена масла в автомате
    от vais_xxx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 14:19
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 01:02
