    Я тоже не вижу. А разбирать - это целая проблема. Снимать вентиляторы радиаторы и бампер.
    значит посмотрел я на ГРМ и метки свои. На мой взгляд не совпадает на один зуб. если на распредвале ставлю по метке, то на коленвале выход смещение в пол сантиметра примерно от стрелки. фото не могу загрузить. проблемы с компом. Это может являться тупизной на низах ?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Выставляй по меткам. Только изначально надо метку коленвала устанавливать и от неё отталкиваться при установке меток распредвала.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! А какие симптомы еще могут быть, если метки не сходятся? после замены ГРМ показалось, что тяга на низах уменьшилась(когда наберешь скорость-все ОК) и еще при езде внатяг(при трогании на 1-ой и , когда 2-ую рано воткнешь) что-то под кожухом, где ремень ГРМ, трещит. Что посоветуете, снять-посмотреть что-то (я так понимаю, можно, не снимая морду)
    Чтоб туда не лезть, можно ли VAGом все это проверить?
    Последний раз редактировалось Andrius80; 04.07.2013 в 15:56.
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
    Не надо за распредвал проворачивать. При вывернутых свечах и за приводной ремень прокрутить можно.
    ничего подобного. По крайней мере в моём случае. Со свечками крутиться точно так же как и без. Выкрутил я свечи и все равно пришлось вертеть за болт, причем с усилием, трещоткой.
    Окей. Да только процедура не из легких для меня. гаража нет. Уже куплю новый ремень и заодно все остальные и помпу, а потом уже морду разбирать буду. придется на парковке делать. А то в моей стране совсем офигели. 300 у.е. за замену ГРМ только работа. Без цены ГРМ.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Шоб"ятакжил! Это где такие цены?
    Вполне реально и на парковке... Только тару какую-нить приготовь для сбора антифриза, чтоб парковку не поливать...
    Да. Тару это понятно. А цены такие в израиле. Замена масла и фильтра, примерно 50 у.е.вод менял пару дней назад пыльник - 60 у.е. я еще был приятно удивлён что мало взяли. А пол года до этого пробило радиатор и выдавиоо антифриз в коробку. Делал коробку. Ровно 2 000 у.е. вышло (перебрали ее)
    Беларусь, Могилев
    С разрешения повторю свой вопрос знающим людям:Всем привет! А какие симптомы еще могут быть, если метки не сходятся? после замены ГРМ показалось, что тяга на низах уменьшилась(когда наберешь скорость-все ОК) и еще при езде внатяг(при трогании на 1-ой и , когда 2-ую рано воткнешь) что-то под кожухом, где ремень ГРМ, трещит. Что посоветуете, снять-посмотреть что-то (я так понимаю, можно, не снимая морду)
    Как я штудировал интернет,то самые разные.. один говорит что у него смещение на полтора зуба и всё гуд, а другие что на один и не едет. У кого то трои, у кого то хх плавают. У меня смещение на зуб. Думаю проблема моих мучений в этом. При трогание очень тупая, а потом нормально. Расход примерно 20 на 100
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Andrius80, приезжай - глянем для начала угол опережения зажигания. Заодно снимем логи. Мне твоя турбинка не нравилась.
    Как я понимаю - ошибка по двигателю не выскакивает?
    Беларусь, Могилев
    Ошибок нет, подъеду, может зря кипишую
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну вот и посмотрим
  1. как правильно натянуть ремень грм на awt
    от icom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 16:38
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 17:06
  3. Сколько стоит весь ремонт грм+турбо
    от гиря в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 11:56
  4. Стоит ли менять ГРМ самостоятельно?
    от Smirnofff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 13:12
  5. Сколько стоит поменять ГРМ ремень и ролики
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 23:07
