    По умолчанию правильно ли стоит ГРМ ?
    Что будет если не правильно поставить ГРМ хоть на один зуб ? Есть вариант что машина не будет тянуть ?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Да, есть такой вариант...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    У меня она ели трогается. А потом нормально едет. Можно ли посмотреть метки не снимая радиаторов и вент. Двигатель адр 1.8
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    можно... скинь верхнюю (на 2-х защелках) крышку, чтоб выпускной РВ было видно и внизу на шкиве ВК метка и на пластиковой защите.
    Если неправильная установка на зуб, то метки не сойдутся на 1.5-2 см. Прокручивать 2-4 раза.
    Ок. Гляну. Еще вопросик. У менч на верхнем шкиве 2 метки (точки) на какую ставит. Друг от друга они расположены в 5 см примерно
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Странно... Тогда лучше и вернее снять клапанную крышку и поставить по меткам на звездочках. Тут не ошибешься.
    Причем при выставлении этих меток (при условии, что роликов цепи между ними 16) возможно небольшое убегание одной из них (чаще впускного вала). Это нормально. При запуске мотора и повышении давления масла гидронатяжитель натянет цепь и метки встанут на место...
    На всяк случай:
    Спасибо. Посмотрим
    Golf Аватар для montajnik
    вот у меня метки на 1,5 зуба убежали. Когда менял старый ремень так было и с новым так. Я слышал что это норма и на скорость не влияет
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    montajnik, это не норма. А бывает так только от ошибок при установке.
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я у себя тоже хотел метки посмотреть ,но на крышке шкива так и не увидел.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    скажите мне как вы прокручиваете колено при одетом телике? я как не тужился -не получилось...
    И еще, как эти 1.5 зуба скажутся на динамике? Неужто это будет заметно?
    Чета лень опять разбирать...
    волгоград
    если механика-за колесо
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    montajnik, Я крутил ключом за распредвал,но желательно при этом свечи вывернуть и на нетралку поставить.
    волгоград
    если динамика устраивает-катайся
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А что такое колено? Коленвал что ли
    волгоград
    нараспреде штифт срезает на раз-два
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Не чего не срежет если свечи вывернуты.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Не надо за распредвал проворачивать. При вывернутых свечах и за приводной ремень прокрутить можно.
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Понятно.А подскажи пожалуйста где там меточка на кожухе шкива ?заглядываю туда но не вижу не фига
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Протри его стрелочка должна быть
  1. как правильно натянуть ремень грм на awt
    от icom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 16:38
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 17:06
  3. Сколько стоит весь ремонт грм+турбо
    от гиря в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 11:56
  4. Стоит ли менять ГРМ самостоятельно?
    от Smirnofff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 13:12
  5. Сколько стоит поменять ГРМ ремень и ролики
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 23:07
