    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    А что, на двигатель нагрузку давать нельзя?
    Можно, если уверен во всей системе газораспределения. У меня вот случился косячок. Поэтому предупреждаю всех. Смотрите при замене ремня ГРМ еще и шкив.
    Шахты
    Получено: 25
    Сергей 29 регион, да нет, скорость 10 км по больничному двору, а во всем виноват натяжитель в голове,точнее пластмасса(не знаю что за материал)самого натяжителя, которая отвалилась и попала под звезду, тем самым заклинив распредвал, а тот в свою очередь через цепь заклинил другой(выпускной) и уже отсюда срезанная шпонка.
    Фотки не делал, но у меня конкретно загнуло 1 клапан, а остальные вычислил пока керосина не залил, не на клапанах, не на поршнях нагар даже не отвалился.Причем тут нагрузка. Вся сила в оборотах и положении клапанов в такие моменты,атакже в положении звезд!.Даже есть пример: другу делал головку на опеле, на холостом ходу работала(пока гараж закрывал),ремню кирдык и 16 клапанов как не было.
    Сергей 29 регион, а вообще фотки --жесть. Скока ремонт вылетел,если не секрет.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Получено: 51
    около 100 тыс. Голову покупал б/у в сборе.
    Шахты
    Получено: 25
    Добрый день! В продолжении своей темы: головку перебрал, не всю.Поменял все направляющие, клапана и маслосъемные колпачки. Все купил, а вот про цепь забыл.
    .Карел., вопрос к знатоку. Цепь менять или нет, на форуме читал про то, что она вытягивается, но сравнить не с чем, а на вид,как с завода.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А фик знает... Я вытянутых цепей не встречал... По крайней мере на столько, чтоб срочно менять...
    Поставь старую. В конце концов, если будет греметь, то поменяешь потом... Но с новым натяжителем я думаю и старая будет работать нормально.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    .Карел.,
    стесняюсь спросить, столько ужасов начитался)), через сколько нужно менять ремень ГРМ? Сколько можно на нем гоцать? Визуально он вроде норм, смотрели.
    Спасибо.
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
    Шахты
    Получено: 25
    Pchela, ГРМ и все что с ним связано, меняю через каждые 45 тыщ. (такая привычка еще с вазовской десятки, 1.5 мотор был 16 клапанов).На пассате все эти дела стоят не так уж и дорого, по сравнению с ремонтом головы. А вот натяжитель цепи поменять не успел...
    .Карел., Ок, поставлю старую цепь.
    Новороссийск
    По умолчанию Доброго времени суток.
    Аналогичная ситуация. Только обрывает натяжитель ремня . Начал разборку, проверяю распредвалы, правый становиться по метке, а выпускной недоходит до метки . Хотя по шестерне ремня метки совпадают. Тогда завтра буду снимать шестерню и смотреть шпонку
    Пенза
    Да....на АЕЕ 7-ю отделался....
    Новороссийск
    Вскрытие показало следующееНазвание: DSC00043.jpg
Размер: 152.8 КбХозяин ещё удивлялся что стрелка компресометра не Название: DSC00045.jpg
Размер: 163.2 Кбшевелится. По поводу меток.Название: DSC00046.jpg
Размер: 139.3 КбНазвание: DSC00047.jpg
Размер: 160.8 КбНазвание: DSC00056.jpg
Размер: 130.4 Кб Плюс семь компенсаторов на вылет
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от Pchela Посмотреть сообщение
    .Карел.,
    Спасибо.
    Нормальный комплект тыщ 80 отходит спокойно... Вот только с норм. запчастями сейчас швах полнейший.
    Я-б все-ж денег на ГРМ не жалел и брал оригинал. Себе онли орижинал ставлю и другим советую.
    Шахты
    Получено: 25
    Добрый день всем. Практически закончил собирать. Скоро запуск. И как говорится"Че-то я очкую..."
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Да ты не бооойся. Я сто раз так делал....
  14. #34
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Вот я тоже за ориджинал, нооо сам помпу недавно менял, при замене грм не та пришла, а весь комплект брал оригинал (ремень , ролик), ну и вот при замене помпы решил осмотреть ремень, ну и при пробеге 35 тысяч на нем 2 трешины, которые видны при небольшом изгибе на изнанку....вот вам и ориджинал. Теперь взял ремень contitech. Топикстартеру удачи в запуске!!!!
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Видимо весь оригинал производится в Одессе, на Малой Арнаутской...(с)
  16. #36
    Шахты
    Получено: 25
    Добрый день всем форумчанам! В продолжении темы пишу: вчера завел, причем с полтычка. Все ничего,но какой-то гидрик молотил минут 20 потом стук все тише и тише, но пока не ушел. Не выезжал, в процессе сборки проводил ревизию впуска и нашел мертвый грибок турбины. В наличии не было, заказал. Как поставлю, будит первый выезд. О результатах напишу.
  17. #37
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Подпишусь,пожалуй.Начитался страстей!
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
  18. #38
    Шахты
    Получено: 25
    Привет всем. Все! Выехал! Ошибок по двигателю нет. Ничего не брякает.(за исключением одного гидрика на холодную).Отдал жене прикатывать клапана.Сам в отпуске пивком балуюсь.
  19. #39
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну так поменяй его. Раз уж такой ремонт проделал и всё в порядке, то грех оставлять какие-то стуки, пусть даже проходящие...
    Сними клапанную крышку и проверь гидрокомпенсаторы... Это не трудно. Надо надавливать на гидрик, когда кулачок распредвала смотрит вверх, то есть валы проворачивать придется. Деревянным колышком надавливаешь и смотришь, чтобы люфта не было, либо ход был не более 1 мм. Если больше, то гидрик под замену.
  1. гнет клапана на AHL или нет ?
    от Дим Саныч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:56
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 08:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 00:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 08:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
