    По умолчанию педаль тормоза деревянная
    Добрый всем день. В последнее время утром завожу автомобиль, начигаю ехать, а тормозов нет. Педаль деревянная и не выжимаетмя. Проеду 200-300 метров всё нормально. А вчера пришлось наверное 1км проехать, чтобы появились. Какие могут быть причины ?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Причины- отсутствие вакуума в вакуумном усилителе тормозов... Возможна где-нибудь не плотность в патрубках, возможно эжекционный насос навернулся.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    минеральные воды
    Добрый вечер, ребята! У меня Б5+ 1,9 турбодизель 2004г. немец. Подскажите, такая проблема - на маленькой скорости при легком нажатии на педаль тормоза отбивает АБС, при сильном нажатии - ничего и на скорости тоже, никаких ошибок не выдает. В чем может быть причина?
    Здравствуйте, и у меня педаль тормоза деревенеет при движении задним ходом, но тормозит, нажимать только надо сильнее. Подскажите куда смотреть, где щупать?
    На B5 болезнь тандемного насоса, там штуцер разбалтывается, следовательно вакуум пропадает - тормоза деревянные. Проверь штуцер!
    Где он находится этот насос?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Тандемник- это только на дизелях с насос-форсунками. Находится на ГБЦ со стороны моторного щита. То есть сзади головки блока по ходу движния. Вакуумный штуцер смотрит вправо по ходу. Быват и не отламывается, а просто слетает трубка. При этом педаль деревянная.
    На дизелях с ТНВД отдельный вакуумный насос. Из строя выходит крайне редко. Смотреть трубки вакуумной магистрали....
    На бензинках вакуум создает эжекционный насос. Довольно капризная хрень, влияет на работу мотора при выходе из строя, ну и на тормоза конечно...
    Тем не менее в первую очередь при утяжелении педали тормоза стоит оценить состояние вакуумных трубок и их крепление, прежде чем закупать дорогостоящие насосы. Причина может скрываться в мелочи.
  1. Педаль тормоза
    от Jheka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 23:37
  2. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 10:16
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 15:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
