    По умолчанию Конденсат капает в районе печки!
    Всем привет!
    Такая проблема.... при работе кондиционера, конденсат течет в районе печки дам где два сервопривода и вроде как стоит радиатор печки.
    Поиском пользовался ответа не нашел! дренаж испарителя почистил, вышло много воды сразу! и начало заметно больше ее выходить по дренажу! но все равно вода капает где сервоприводы! точно не антифриз, и это точно конденсат от испарителя! в чем может быть дело??
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    привет!ну у меня такое тоже было.вода побежала вниз т.к. самая низкая точка печки это вентилятор.поэтому снеми его и тряпкой собери остатки воды.находится он за бардачком
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    D1maN,
    Так капает не там где вентилятор а там где сервоприводы стоят..... причем вроде как капало так и капает только намного меньше? стало много воды выходить через дренаж...
    Может кто знает как там что устроенно? может плохо почистил? или что? ...
    Отправлено: 12
    под радиатором с фреоном небольшой бортик,который направляет стекающую воду в отверстие для слива,если оно забито, то уровень воды становится выше бортика и бежит в ту область,которая ниже.
    разбирай и смотри.вода должна уходить только в это отверстие,если вода бежит в салон,значит отверстие не до конца чистое
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    и
    этиология неясного генеза
    Проверь пожалуйста слив воронки конденсата, скорее всего засорен именно он.
    Выше писал о том что все там прочистил! и что конденсат течет а не антифриз!!!!!!
    D1maN,
    В самом корпусе климы этот бортик не может быть засорен?? Т.е. если снять вентилятор все будет видно? и можно будет почистить?
    Отправлено: 12
    Дмитрий РБ, да.все отлично видно.немножко изогнуться придется конечно
    D1maN,
    Спасибо за ответ а то я уже испугался что надо будет все разобрать...
    Отправлено: 12
    нет.только бардачок и сам вентилятор на 3 х болтах.минут на 30 дело
    Спасибо)))!!!
    А то у меня компрессор еще в том году заклинил и год система не работала! вот восстановил все начал наслаждаться холодным воздухом! а тут аж на ковриках резиновых вода плескается!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 16:55
  2. Конденсат Не Капает ?
    от *** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 21:09
  3. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:33
  4. Булькает в районе бардачка.... =(
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 20:21
  5. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:29
