    Вологодская обл. г.Череповец
    По умолчанию Давление масло что делать!!
    Всем доброго времени суток! помогите разобраться ситуация следующая при езде загорается масленка причем она загорается после 2.5тыс.об. на холостом не горит! поехал помереть давление! выдало следующие на холостом показывает 1.5 но и при нажатие газа не чего не меняется на 3тыс.об показывает 1.7 на 4тыс.об около 2 показывает. Причем заметили что при запуске двигателя давление почти нет но через сек 30 выходит на злачные 1.5кг. давления!!!((((( в работе двигателя все норм не чего не гремит! токо при запуске гремит но видимо пока давление не выходит!) что может быть такое?????! забит масло приемник или все-таки замена насоса предстоит!!!! или может быть что-то еще?? Ребят подскажите Пожалуста что к чему!!!
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Темы внизу страницы, сейчас будут ругаться
    1.8Т 6МКПП
    Polo Аватар для BadBoy
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    Покупай маслоприемник и масленный насос и все будит у тебя ОК!
    А если с деньгами напряг попробуй старый маслоприемник почистить!
    VW Passat 2003 год, автомат-типтроник, Двиг. AWT.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 20:33
  2. Течёт масло сзади двигателя - что делать
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:10
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:20
  4. Выдавило масло, что делать... AVF.
    от anchor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 20:17
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 18:42
