    По умолчанию АКБ показания
    Ребят подскажите это нормально, вольтаж все время плавает максимум +0,5В, первый показатель двигатель заглушен.
    Двигатель группа 4,2 12,32 13,51
    Кпп группа 3,4 12,67 13,31
    БК группа 6,1 12,54 13,64 Да замучила гореть вся приборка передач, собираюсь менять клапан N91? сильные толчки с 5 на 4 а когда все передачи горят трудно не давать переключаться на 5 передачу 18158 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P1750 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Последний раз редактировалось Костя Б5+; 18.06.2013 в 01:25.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А если не заморачиваться на пустяках, то реальные проблемы есть?
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Ioann,
    Костя Б5+, ну почисти клемы, проверь контакты, проверь работу генератора и если акке больше 4-5 лет проверь нагрузочной вилкой (как правило есть в приличном автомаге). Потом сбрось ошибки и покатайся, может это было давно и неправда уже...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    померь сколько вольт на аккумуляторе в заглушенном и заведённом состояниях
    Сегодня померил на Акб заглушено , заведено, заведено + свет бл даль + кондей 12,76 13,69 12,68
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Чем измерял? Третье напряжение маловато. Еще бы этот набор напряжений измерить на выходе генератора и, в случае их равенства, можно озадачиваться его профилактикой.
    Последний раз редактировалось Slog; 18.06.2013 в 08:20. Причина: Клавиатура, блин! :(
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На ХХ так и будет, надо мерять на 2000 оборотов.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Если честно-не понятно про что пишете,про коробку или же про аккумулятор????
    Когда все передачи горят-аварийка...Я так понял вы пишите,что не хватает питания на эбу акпп и поэтому толчки и аварийка?
    Аварийный режим начал загораться год назад, чистил клеймы акб, блока комфорта,эбу акпп, контакты на самой акпп но ничего не помогло. Толчков акпп небыло. Три месяца назад началась проблема с тычком с 5 на 4, форум покурил все понял. Хочу поехать на юг, вот и задумался про аварийный режим, думаю может дело не в проводке а умирающем акб или гене.
    Замерял электронным тестером, сегодня померию на гене и при 2000 оборотов. Я так понял что надо акб полностью зарядить сначало а потом мерить. Рыскал по поиску но не нашел какие щетки подходят для гены valeo 90a? Вроде один писал от нивы-шевроле.
  1. Никак не могу определиться с АКБ!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 16:25
  2. Кожух отсека АКБ, вопрос(+)
    от Michael S в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 16:57
  3. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 21:51
  4. Показания тахометра
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 14:43
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 15:58
