    Polo Аватар для BadBoy
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    По умолчанию Не прокачиваются тормоза!
    Лопнул передний правый тормозной шланг, доехал потихоньку до дома, тормозная жидкость вся ушла!
    Пошел купил шланг, доехал до гаража, поменял, залил жидкость начал прокачивать тормоза, а 1 контур не прокачивается! Прокачивается ( переднее левое и заднее правое), а на переднее правое и заднее левое давление вообще не идет!
    Поехал в сервис, они тоже пытались прокачать и на заведеной и так, но нечего не вышло, сказали меняй ГТЦ.
    Пошел купил ГТЦ поменял начал прокачивать и опять такае же опа! только прокачиваться стал другой контур (переднее правое и заднее левое). Поехал опять к сервис менам они опять пытались прокачать, но нечего не вышло, они пытались меня убедить что это блок АБС, но это 100% не он! откручивал трубки с ГТЦ давление идет на 1 контур! Что за Х.. Может я что то не так делаю?
    VW Passat 2003 год, автомат-типтроник, Двиг. AWT.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Первое что стоит попробовать,это компрессором в бачок накачать давление,может система завоздушилась,только компресором подавать давление нужно когда жижа залита.Ещё стоит попробывать тормозную систему спиртом промыть
    Усилитель тормозов в рабочем состоянии,воздух нигде не подсасывает случаем?
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    Воздух не где не сосет, вакумник в норме!
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    на завиденом моторе пробывал????ПРОКАЧИВАТЬ
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Я извиняюсь... а в какой последовательности прокачиваете? Почему решили что контуры крест на крест? Мне казалось перед это перед, зад это зад... Порвался передний шланг - в заднем контуре должны остаться тормоза и жидкость соответственно.
    Я не прав?
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Я не прав?
    Тоже читал, что последовательность прокачки заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А зря.Все правильно с главного отходит две трубки а Абс распределяет .Ты открути трубку с АБС которая идет к этому контуру и посмотри идет тормазуха или нет.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    Пробывал не помогает!
    Я не прав?
    Нет там крест накрест! От ГТЦ отходят 2 трубки, пробывал откручивать на одной давление норм, на второй его вообще нет! А от блока АБС отходят 4 трубки, на 2 давление все Ок на 2 еле текет!
    Тоже читал что надо прокачивать с самого дальнего колеса!
    Но дело не в этом, давление до блока АБС не идет!
    Может есть какой секрет в прокачке ГТЦ?
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Нет там никакого секретного секрета. Если давления педали недостаточно, что скорее говорит о воздухе в ГТЦ, то его нужно создать. Купить стоило всего лишь одну крышку на бачек и вставить в нее сосок для насоса. Залив бачек и подав давление ты заставишь жижку пройти по трубкам и полостям...
    А меняй ГТЦ, меняй АБС - это знакомая методика любого сервиса, где не умеют работать и не знают элементарного. Я даже продолжить могу - когда это не сработает будут менять парами, потом скажут что смена закончилась и типа оставляй, ну и так далее, пока у тебя не закончатся деньги. Тогда ты станешь совсем не ремонтопригоден, с точки зрения разводо-доения...
    А прокачивать нужно сперва тот контур, который чинили и завоздушили. И только потом проверить!!! остальные. А у вас получается, сломался один контур, завоздушился ГТЦ - айда воздух по всем контурам разгонять!!! Воздух не пойдет в контур дальше хода поршня, а вы открываете штуцер и приглашаете пройти дальше.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    Щас пойду попробую!
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    Сначала нужно прокачать блок АБС. Я делал так: накачал педаль, удерживая педаль в нажатом состоянии отворачиваешь выходящюю трубку с блока АБС. Там их 4 и находятся они сверху. Как только педаль провалилась не отпуская педаль заворачиваешь трубку на место до упора. И так пока со всех трубок не пойдет чистая торм. жидкость без пузырьков и с нормальным давлением. Будь крайне аккуратен при данной прокачке!!! Жидкость с блока выходит под очень большим давлением и может попасть в глаза и рот. Тормозная жидкость ядовита! Потом качаешь тормоза по обычной схеме: зад право-лево; перед право-лево. Я думаю все у тебя получиться!
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    При нажатой педали тормоза подать давление воздуха в бачок ГТЦ. Сначала ослаблять трубки на блоке АБС, затем открывать прокачные штуцера на колесах. Следить за наличием жидкости в бачке!!! Давление воздуха не более 1-1.5 бар.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    При нажатии педали тормоза, сообщение тормозной системы с бачком прекращается. Вопрос, зачем при подачи давления воздуха в бачок удерживать педаль нажатой? Абсурд
    Бачок легко выдерживает давление равное давлению колеса 28psi
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Igor P, правильно! если оставить педаль нажатой течь не будет! Смысла нажать и продавливать никакого.
    вся прелесть именно в том, что напарник в салоне не нужен! Только нужно внимательно за уровнем в бачке следить.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    я бы не был так категоричен - у многих (судя по форуму) лопается бачек уже на 2 атм.!!!
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Здравствуйте!Так что же мы имеем, господа?
    Был инцидент с полным уходом жидкости из бачка!
    Очень много раз уже прокачивал весь контур!
    Сначала (после прокачки) педаль твёрдая (на заглушенной машине) (прокачиваю естественно на заведённой), после того как опять завожу - опять становится не очень удовлетворительная (мягче, чем перед запуском)
    Прокачиваю без напарника,подавая воздух в бачок через компрессор!1,5 бар действительно край!От большего может лопнуть!
    Значит, сначала этим же методом (через компрессор) прокачать АБС как написано выше, а потом взяться за контур?
    На блоке шланчики одевать на трубки я так понял?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    bounty, после нескольких неудачных попыток прокачки тормозов после завоздушивания суппортов при помощи : воздуха в бачек; помощника на заглушенной машине; помощника на заведенной машине - (заканчивалось все официальной станцией) - самый верный способ - обратный клапан (топливный от 2109 или специальный). На заглушенной машине и без помощника.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    это так называемый Хитрый способ, который у нас в базе?Дак мне блок абс крутить или нет?))
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Да!
    Нет!
    ИМХО все и так должно прокачаться. В принципе можно вообще ничего не качать , а просто ослабить все прокачные штуцера и ждать когда жидкость самотеком сама протечет. В Эльзе конечно написано что для блоков БОШ 5.3 нужно предварительно создать давление задействовав через ВАГ КОМ насос ЕСП .... (для блоков БОШ 5.7 уже не нужно) - но знать бы еще какой у нас блок...
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    так я ж и пишу,что уже прокачивал весь контур неоднократно...и всё равно посещают мысли,что тормоза с воздухом!тормоза то тормозят, но как-то не так...
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 18:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 20:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
