    рязань
    Цитата Сообщение от Женя Крюков Посмотреть сообщение
    :ясно.я вот заметил что дым не всегда бывает.щас вот пролетел где то 180 км.ч дыма нет остановился тоже нет стоял нет его.куда делся не знаю.дым появлялся только на маленьких оборотах и ли на холостых на больших пропадал.
    у меня тоже самое.пока проблему не решил.чёт непохоже ни на колпачки,ни на кольца.
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Привет всем похоже что турба устала у меня тоже такое есть пока так катаюсь до замены турбы а масложор как?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    ГОРОД.Курск
    парни а может подымливать из за того что масло плохое.и начинает гореть?просто залил синтетику лукойл что бы помыл двигатель..щас вот катаююсь дыма нет.есть только когда стою газану до 3 тыщ и брошу появляется а потом сразу пропадёт
    масло не ест.турбину поставил тыщ 20 назад а то и меньше
    утром заводил нет дыма.обычно когда ночь стоит то утром дымом плюёт.а у меня его нет
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Была такая проблема! На холостых после движения на светофоре дымила. Поменял маслосъёмные, не помогло. Поменял туебину всё стало хорошо. Труба гнала масло в выпуск. На мощность не обижался, расход масла был 300 г. на 1000. В интеркулере масла ни грамма.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    а если такие ж симтомы на 2/8?
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    Дмитрий92, кольца ж наверно.больше нечему
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    ГОРОД.Курск
    У МЕНЯ ТУРБИНКА И 20 НЕ ОТОШЛА. НЕ МОГЛА ЖЕ ОНА РАЗВАЛИТСЯ?
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    такие же симптомы и у меня, тяга была но за год наполовину пропала.
    у меня в общем надо замена колец, колпачков и турбы. в общем капиталка, но я решился на контрактный и сейчас в поиске
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Отправлено: 12
    Женя Крюков, смотря как поставили и какую.китай и за 4к км в прямом смысле разваливалась
    ГОРОД.Курск
    ДА ВРОДЕ НЕ КИТАЙ ККК ЗА 12 ПОКУПАЛ
    А ТЫ НЕ ПЕРЕГРЕВАЛ ДВИГАТЕЛЬ?
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    ККК за 12тыр не бывает!!!
    ГОРОД.Курск
    я в минске брал
  13. #33
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    если кольца то всегда должна каптить, а тут что есть что нету ) подрезумеваю на ВКГ
    автор как у тебя с ВКГ недавит ли у тебя она в кольца?
  14. #34
    ГОРОД.Курск
    дима а как это проверить?как проверить вкг?я вроде трубки чистил все чисто.
    Последний раз редактировалось Женя Крюков; 16.06.2013 в 10:26.
  15. #35
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ккуллер в масле ? дросель в масле? сделай опресовку.
    если чистил то должно быть хорошо!
  16. #36
    ГОРОД.Курск
    сегодня посмотрю.а если в масле то что?
  17. #37
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    гонит турба или неисправна вентиляция двигателя
    длвижка не вентилируется и начинает давить масло через все что может выдовить ,кольца, картеры, разные сальники и т.д.)
  18. #38
    ГОРОД.Курск
    ок.посмотрю щас.
  19. #39
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ок.посмотрю щас.
    у тебя точно турбина масло не кидает ?
  20. #40
    ГОРОД.Курск
    да не знаю вроде новая.20 не отошла.снял патрубок который от неё идет там масло не было вот ща нижний посмотрю может там масло есть.у меня у знакомого тоже пассат б5 у него масло из турбы льёт но у него не дымит вообще
  1. Синий ДЫМ при снижении оборотов
    от tbs33 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:28
  2. Синий дым при холодном пуске
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 19:17
  3. Синий дым!!!
    от imported_Galant47 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 20:35
  4. Помогите! Синий дым
    от Liniuh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 14:20
  5. Синий дым AFN - к чему это?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 13:56
