    ГОРОД.Курск
    По умолчанию синий дым из глшителЯ
    ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ.товарищи неделю назад забыл закрутить пробку ОЖ и выдавило ОЖ.Загорелся знак перегрева.Остановился залил жидкость много залил.Все норм.Прошла неделя и из глушака дым синий.но тяга и расход топлева норм.двигатель новый турбину поменял колпачки тоже в ГБЦ.Что случилось почему Дым.и машина начинает глохнуть когда дым.она на автомате.на N РАботает.включаешь D то глохнет.пОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?КОЛЬЦА ЗАЛЕГлИ МАСЛОСЬЁМНЫЕ?
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    ну как бы причинно-следственные попутаны - это из-за перегрева выдавило через пробку, а не пробка привела к выдавливанию...
    а вот почему перегрев случился надо выяснять.
    Начать можно с диагностики и разбора ошибок. Ну и если у тебя камаз там, например, или волга, там с OBDII проблематично будет...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Машину пропиши сперва, затем нормально спокойно опиши суть проблемы, у тебя сумятица и толком ничего не поймешь!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Перегрев нередко добивает "уставшие" маслосъемные колпачки...
    ГОРОД.Курск
    извини просто уже достала.пассат б5+ 1.8AWM турбо.забыл закрутить крышку и ОЖ исчезла.загорелась лампа .заглушл долил 4 литра ож.все было ок.потом через неделю сегодня появился дым.машина глохнет в пробках. температура норм.маслосьёмные колпачки менял.я заметил когда едишь в пробках то патрубки ож не мягкие а жёсткие .
    ощибок нет
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Нужно правильно стравить воздух из системы через сервисное отверстие на левом патрубке который идет к печке(находится в аккумуляторном отделе), ищи тем море!
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    ГОРОД.Курск
    да вроде уже делал так.воздуха нет.
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    ОЖ чистая, без примесей масла?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    При чем тут дым? Они и должны быть твердые (не сильно), там же давление создается...
    Пригрел кольца, маслосъемное точно лежит, сальники клапанов хоть какие новые, но им тоже хана... Переборка...
    ГОРОД.Курск
    щас просто дым есть на горячую появился.когда в пробке стоишь.
    без.все нормально в бочке ничего нет кроме ож
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Сто процентов кольца легли... когда на холостых дроссель закрыт, масло тянет по стенкам из картера... перебирай...
    ГОРОД.Курск
    а что нужно просто кольца поменять?
    Последний раз редактировалось Женя Крюков; 14.06.2013 в 15:18.
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    надо вскрыть, померять цилиндры, эллипс, поршни... если из допуска никто не вылез, то только кольца и колпачки...
    ГОРОД.Курск
    :ясно.я вот заметил что дым не всегда бывает.щас вот пролетел где то 180 км.ч дыма нет остановился тоже нет стоял нет его.куда делся не знаю.дым появлялся только на маленьких оборотах и ли на холостых на больших пропадал.может похмелилсямаслом
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Может отлипло какое колечко... но, возможно, ненадолго... просто они уже отпустились... а вот на холостых дымят? это подтверждение крадущегося песца... пока не поздно и не дорого и можно самому сделать - делай!
    ГОРОД.Курск
    мне тут одни мастер посоветовал раскаксовки залить.и говорит что кольца в основном если есть перегрев то они лопаются.и пропадает тяга .но тяга не пропала как ехал хорошо так и едит.говорит что перегрева боятся колпачки маслосьёмные.говорит что с утра посмотреть дым с глушака пойдёт.щас вот не дымит)))скажите надо залиывать раскаксовку?
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Попробуй сделать раскоксовку Лавром, реально помогает Инструкция на коробке...
    ГОРОД.Курск
    щас поеду куплю.спасибо
    Россия, Вязьма
    подробней можно очень интересно.
    Q7 3.6 много чего есть,даже не особо нужного но приятного.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    а вкг у тебя масло не давит в кольца?
  1. Синий ДЫМ при снижении оборотов
    от tbs33 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:28
  2. Синий дым при холодном пуске
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 19:17
  3. Синий дым!!!
    от imported_Galant47 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 20:35
  4. Помогите! Синий дым
    от Liniuh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 14:20
  5. Синий дым AFN - к чему это?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 13:56
