    Москва, ЮЗАО
    Я свой после 10 ткм меняю, выглядит как твой после 20-тки махле или манн обычно.
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Lupo Аватар для koh vw
    Курск
    Отправлено: 9
    Воздушный меняю с масляным через 7500, на В3 решил пропустить очередность замены воздушного. На 11000 перестала машина ехать, фильтр вывернуло наизнанку. Это по городу, а если по грунту, то тыс через 5 нужна замена. Тем более у кого турбины.
    Passat b 5 Variant, 1.8T,AEB, 1998г.МКПП
    Lupo Аватар для Банзай_на_Пассате
    Россия, Москва, ЗАО
    ГБО не стоит?
    На чём? Машина в подписи...
    Цитата Сообщение от koh vw Посмотреть сообщение
    А сколько км прошел на этом фильтре, тыс 20?
    С момента выварачивания 1,5...2 т.км, а вообще 15..17т.км
    ... так я не одинок!
    В итоге на данный момент:
    Купил
    http://liquimoly.ru/product_view.php?id=443
    Промыл картридж ДМРВ целым баллоном за 6-7 порций, измерительный элемент почти заблестел, расход на холостых 0,7л/ч (иногда 0,6л/ч), тяга в норме переключения АКПП - в норме (тфу, тфу, тфу... постучал по деревяшке).
    Далее буду наблюдать.
    AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
    VW PASSAT 5+ продан
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Банзай_на_Пассате Посмотреть сообщение
    В итоге на данный момент:Купил http://liquimoly.ru/product_view.php?id=443
    , надо бы и себе такой прикупить!
    Очиститель ДМРВ
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    ГБО не стоит?
    На машине в подписи ГБО стоит?
    Курск
    Отправлено: 9
    ДМРВ стоит между корпусом фильтра и гусеницей?
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,016
    Отправлено: 980
    угадай мой фильтр
    справо
    СС 2012
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    koh vw, в корпусе фильтра... поток идет в "гусеницу".
    Или ты о чем?
    справо
    =B O N D=, пиражки кончились...
    справо - это тот, который я поставил
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    TheTERMINATOR, На дизеля ставят ГБО?!
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Серега, любой каприз...
    Вопрос экономии только чуточку иной. Афаик.
    Курск
    Отправлено: 9
    komsernik, вот именно. где он. Теперь при замене фильтра буду чистить, надо еще ср-во купить.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    вчёра купил 400 рубликов
  13. #33
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Поменял воздушный фильтр Мале, брал в какой то левой фирме, по совету организации (т.к. запчасти беру от организации), приказали покупать только в этой фирме, т.к. там дешевле. Запчасти приходили с автопитера. Накупил запчастей кучу, полный гараж, а вот менять небыло времени, да и машину не использую, на работе от организации мазду ВТ50 выдали.
    Так вот, расчехлил воздушный, а он аж 2005 г.в. , коробка оранжевая (на новых синяя) и без усилителей . Хотел поменять, но у себя все разобрал, промыл, не хотелось ставить старый, а старый забит был сильно, т.к. ставил его тыщ 20 назад, песка с него высыпалось прилично, да и в коробе много песка отпылесосил. Кстати, что в коробе за клапан внизу, под ним погнила поролонновая прокладка, вставлял вдвое сложенную влажную салфетку, на этот раз вдвое не сворачивал, одним слоем вставил влажную салфетку, предварительно вырезав её под размер клапана.
    Видос убойный, желаю всем, чтобы вам так не меняли, т.к. есть большая вероятность поставить фильтр криво, уж лучше потратить пять минут на то чтобы снять хотя бы верхний короб, а желательно снять и нижний, чтобы вычистить как следует
    После установки нового фильтра (заодно промыл ДМРВ и дроссель) машинка заметно лучше поехала, вообще-то она и так как самолет летала, после еще быстрей полетела
    А этот брал в экзисте 2011 г.в.:
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 26.06.2013 в 00:52.
  14. #34
    Курск
    Отправлено: 9
    Что бы почистить ДМРВ его вынимать из крышки? Провод, что на него идет через резиновую заглушку не дает крышку перевернуть. Боюсь сломать, хотя через отвод на гусеницу он виден.
  15. #35
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Yaroslav777,
    Явный левак в первом случае. Хотя может они в 05 году такое гуано и делали...сейчас точно нет.
    Но вообще синяя коробка - это фильтра МАХЛЕ, а оранжевая - КНЕХТ. LX622 в обеих коробках одинаковые. Если не левые.
  1. Спортивный воздушный фильтр
    от dimss в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 14:56
  2. Большой воздушный фильтр.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 14:59
  3. Воздушный фильтр.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 20:06
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 20:07
  5. АКПП и Воздушный фильтр
    от OleG60 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:14
