    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    По умолчанию После холодного запуска стук клапанов в течение 1-2 секунд.
    Подскажите, ребята. Такая проблема.
    На холодную заводишь машину (например, после ночи) и как мотор завелся, спустя секунду появляется стук в районе двигателя наподобие стука клапанов, этот стук длится 1-2 секунды и пропадает, больше не появляется до следующего холодного запуска.
    Причем, если машина стоит с заглушенным двигателем недолго (например, даже весь рабочий день - 8 часов) - такого звука не проявляется.
    Что это такое?
    Заранее спасибо
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Это нормальное явление пока давление масла дойдет до бошки
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Нормальное? Т.е. так и должно быть? Ну или хотя бы допустимо такое поведение?
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    нет.такого быть не должно!!!!
    проверь давление маслонасоса.какое масло льешь?
    не знаю,как у дизеля,а для бензина это не норма
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    это гидрокомпенсаторы.
    Отправлено: 12
    а может и гидронатяжитель.не пугайте раньше времени.и еще!!!гидрики стучат на прогретом моторе,когда масло жидкое
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Масло BP Visco 5000 Синтетика 5W40, до этого было BP Visco 3000 10W40 полусинтетика и было тоже самое.
    Это гидрокомпенсаторы стучат так?
    Отправлено: 12
    нужно послушать.замерь давление масла,может маслонасос уже не работает как надо,а может и сеточка маслоприемника забиться.
    вообщем начни с замера давления.в базе знаний есть отчет.
    Получено: 30
    да это гидрики стучат на холодную
    человека сильно не пугайте а то побежит капиталку делать
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Скорее всего клапан который стоит у маслофильтра
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    замерь давление масла для начала
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Угу, который предотвращает стекание масла из бошки. В 80% случаев, если никто туда не лазил - он банально откручивается.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Вы скажите вообще можно ездить или нет?
    Сейчас полный завал - некогда совершенно померять.
    Таак, можно поподробнее - где-то когда то такое читал. Сложно это самому посмотреть?
    Челябинск
    Получено: 92
    надо не смотреть, надо купить прокладку и имея в наличии шестигранники взять и залезть туда. Я б приурочил к замене масла т.к. фильтр снять нано.
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    только масло поменял....
    А есть точное название этого фильтра? он на маслоохладителе?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ребят а клапан в куллере который впресованный меняется ??? у меня вроде как именно впресованный
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Челябинск
    Получено: 92
    Завальцован он. Не знаю, пробовал ли ктонить его вытаскивать, но так и нареканий на них не было.
    Номер 15, выворачивается звездочкой, если сам в руки не выпадет. Обратно садить на резьбовой герметик и до усрачки не тянуть - лопнет.
  1. Дёргает после холодного запуска
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 12:22
  2. После холодного пуска двигатель глохнет ????
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 18:29
  3. Проклятый AGZ или Стук клапанов
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 20:46
  4. проблемы холодного запуска b5
    от kostya в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 17:22
  5. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:58
