    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Поиском пробеги. Для привязки брелка вагком не обязателен.
    Golf Аватар для Timoon
    там ошибка по БК может висеть, с ней не получится
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от МОСГОРТРАНС Посмотреть сообщение
    отлично бук найду конечно
    Ок, приезжай, помудрим!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    ну что решили проблему? у меня недавно была похожая проблема. залило блок комфорта, после сушки пришлось друить ключик с БК, через ваг-ком ничего не вышло, делал так: вставил ключ в замок двери повернул "закрыть" удерживая сек.10 кнопу закрыть, потом открыл с ключа, вытянул ключ и с брелка заработало!
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Lupo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    Всем привет сори что пропал. срочно уезжал в командировку, водку тестировал)
    Брелок соответственно не починил, так что если кто есчё готов то я на низком старте готов приехать.
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. VW Passat B5, не работают кнопки на ключах, лампочка мигает но машина никак не реагирует. Машина заводится. Стоит нештатная сигнализация, с неё замки открываются. Пытались привязать ключи многими способами, но результата ноль. Выбираем 46(комфорт), далее 10(адаптация), канал 00 не читается. В канале 01 прописывается только единица, не 0 не 2 ключа не пишутся. Точнее пишутся, но при сохранении меняется на 1. И всплывает ошибка "неверное программирование ключа". При диагностике никаких ошибок нет. Блок комфорта внешне, как новый. На датчик приема сигнал с ключей идет. Так же не работает зуммер, задние двери не открываются. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Ро; 10.07.2013 в 14:13.
    Отправлено: 62
    Привет! Предохранители блока комфорта смотрел (вроде как №№ 14, 38), точно не в них дело? Если они целые - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140744 - в этой теме уважаемый terco советует простенький, но, судя по отзывам, действенный метод, попробуй. Ну а если ничего не получится, приезжай в Балашиху, попробуем привязать шнурком. Удачи!
    Golf Аватар для 10z
    Отправлено: 15
    Может кто помочь привязать ключ к Пассату В5+ Американцу.
    Ключ раскладушка, жало уже нарезал, с ним все хорошо. Прописать/привязать осталось.
    Живу на Юго-Западе.
    Буду рад откликнувшимся !!!
    5+ATQ2.8 ущербный недопривод (по асфальту каталка)
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    приезжай пропишу,а так вообще то через 2 ключа без шнура можно прописать
    Екатеринбург
    Извиняюсь что немного не по теме , у меня проблема в следующем : менял личинки дверей и обнаружил что иногда при закрытии срабатывает штатная сигнализация ( моргает лампочка). Получилось пару раз закрыть- открыть , но после этого пошевелив корпус с личинкой она перестала реагировать на открытие - закрытие , вытащив корпус с личинкой попробовал проделать такие же манипуляции с отверткой , пару раз получилось , но вставив обратно корпус с личинкой , опять пропало . Создается ощущение что где то отходит контакт . Может было у кого нибудь такое, помогите советом . Заранее благодарю!
    Golf Аватар для 10z
    Отправлено: 15
    Ой спасибо за приглашение в Ваш прекраснейший город. Был два раза - прекрасные воспоминания !!!
    Но как же мне к Вам исключительно по данному делу ........ ?!!! :-(
    Жаль конечно. Если что-то может измениться (что навряд ли, потому как отпуск даже в ближайшее время не предвидется), чтобы получился мой приезд !!!!
    Рад отклику Вашему !!!!
    я не знаю, как прописывать со шнуром (у меня его нет и я в этом плане полный баран), и без шнура тоже ..........
    Есть ли ссылочка на какую-либо информацию в Инете для данного решения ............ или иная информация.
    Исключительно дружественно искренне жму руку. С уважением. Александр.
    10z,
    на форуме был следующий совет
    На америкосах это делается оч легко.
    Вставляем ключ,включаем зажигание ,но не запускаем двигатель.
    Новым ключем запираем двери, жмем кнопку" lock" ждем 2 сек и снова жмем ту же кнопку.
    Вынимаем клключ выключаем зажигание...и все, проверил лично,работает уже неделю проблем нет.
    оригинал
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78165
  13. #33
    Golf Аватар для 10z
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    10z,
    оригинал
    Пробовал неоднократно !!! Ничего не получается !!!
    Может руки не доросли до этого ?!!!
    Ничего поделать с этим не могу.
    Может есть кто на форуме в Москве, кто поможет прописать мой ключ ?
    Если у кого есть данная информация - скиньте, к кому обратиться !!!!
    (с этой поры слежу за темой, сижу у компа и никуда не ухожу !!!, жду информации :-) )
  14. #34
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    А у меня вот какая фигня. В наличии 2 брелка, один закрывает и открывает АЖ с пятого этажа, второй же наоборот, пока к машине вплотную не подойдёшь? Заменил батарейку, тот же эффект. Как быть?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  15. #35
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    В общем чую нужен ключ америкосовский на 315MHz для опытов. Добравольцы есть
    Ключь можно только один раз прописать, на твоем авто точно.
    , VAG COM
  16. #36
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Как быть?
    лечится заменой радиочасти ключа...передатчик в ней умирает, со временем. проблема достаточно распространенная...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #37
    Phaeton Аватар для uvitali
    Получено: 432
    Отправлено: 202
    10z,
    Приежай с ключами. Кастанаевская 3. Район Горбушки. т.89267053371 Виталий.
  1. В начертательной геометрии может кто помочь за $ ???
    от wave в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 23:38
  2. Может кто помочь груз перевезти Спб - Мск? (грузоперевозки)
    от SpitfireW12 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 10:25
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 20:00
  4. Может кто помочь прописать ключи?
    от Shurik79 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 09:47
  5. Может кто помочь в САО с диагностикой!!!???
    от Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 21:51
