    Lupo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    По умолчанию Может кто помочь разобраться с ключом?
    Всем добрый день!
    Случилась неприятность cдал машину в ВАГ-сервис на Волгаградке получил с не работающим ключом (не реагирует на кнопки).
    Ключ прописывается, но говорит что ошибка алгоритма. Сервис мен который "чинил" сказал что это скорей всего ключ (без гарантий) .
    Вобщем теперь хочется выяснить что глючит, все-таки ключ или блок комфорта Поскольку покупать ключ не будучи уверенным на 100% жаба душит
    Если все-таки ключ то брать новый за 2200 с СПБ или бу с замком на разборе за 2500р.???
    З.ы.
    Ответ на вопрос, почему я этим занимаюсь, а не Ваг-сервис, есть в разделе «чёрный список/VAG-service испортился»
    з.ы.ы
    уже нет))
    з.ы.ы.ы
    опять можно прочитать.
    народ можно в личку ваши мысли по поводу их ответа на отзыв!
    Последний раз редактировалось МОСГОРТРАНС; 19.06.2013 в 01:51.
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    реагировать на кнопки ключ должен по идее с исправной батареей, неразломанной платой (возможно из-за падения на бетонный пол, например), работающий на соответствующей частоте ( уронили-сломали и попытались подменить на типа-такую же, да не такую) и имеющий соответствующую запись о себе в приборке ( возможны варианты с заменой, залазеньем в приборку с ЛЮБЫМИ целями)...
    У меня приборка потухла (распространенный глюк), у официалов предыдущий хозяин менял, и запасной ключ не был прописан... Видимо они не знали о существовании второго ключа...
    А то что ключики к машинке стоит прописать самому, если есть сомнения в СЦ и есть понимание процесса, это
    А то что стоит сперва разобраться это ваще факт!
    в 2500 кажется можно с пивом уложить новый ключ у официалов, что значительно предпочтительнее убитого замка.
    Пин от приборки есть? если нету то нужно найти ваг-командер и к-лайн шнурок.
    Всне танцы с бубном и подробный порядок камланий тут выложен, ну или шамана позвать.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от МОСГОРТРАНС Посмотреть сообщение
    Ключ прописывается
    как привязывал ? ваг-ком-ом должен гарантированно привязаться.
    радиобрелок к комфорту привязывается вне зависимости от знакомства панели с транспондером в жале.
    номер ошибки ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    проверь преды на блок комфорт для начала.
    месяц назад прописывал ключи через шнурок -ВСТАВКА НЕ НУЖНА.
    1. Вставляем ключ в зажигание и включаем его (на заводя мотор)
    2. В программе vag-com выбираем 46(комфорт), ждем связи с контроллером далее 10(адаптация)
    3. В появившемся окне выбираем канал 00 и нажимаем активную кнопку напротив "ЧИТАТЬ"
    4. После того как он прочитает, чуть ниже в окне ставим 00, нажимаем тест, и потом сохранить (таким образом скидываем настройки на заводские)
    5. Выходим из контроллера, потом опять заходим в него (46,10).
    6. Теперь выбираем канал 01, выбираем читать, затем в нижнем окне вписываем сколько ключей хотим прописать например 02 (два ключа)
    7 Далее нажимаем тест, сохранить.
    8. И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК НАЖАЛИ СОХРАНИТЬ, НАЖЫМАЕМ И ДЕРЖИМ СНАЧАЛА НА ПЕРВОМ КЛЮЧЕ КНОПКУ OPEN (ЧЕРЕЗ 2-5 СЕК ПРОЗВУЧИТ СИГНАЛ "БИ-БИП" ), А ПОСЛЕ СИГНАЛА НА ВТОРОМ.
    9. Всё, два ключа прописаны. Выходим из Vag-com, и пользуемся.
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    Пина не знаю поскольку полностью доверился ваг сервису вникать в то как что работает не стал, так что пока нужен шаман)
    привязывал не я а мастер, а в компе у него вродк ваг ком стоял. он его прописывал, машина пикала при привязке, но кнопки не работают код ошибки я не видел.
    Мне так видится, надо где-то взять на прокат ключик от амерекоса с маркировкой АМ, и попробовать его прописать если заработает то это ключ, если нет то блок.
    это я проверю, сильно удивлюсь если это они и мастер их не смотрел.
    Мастер в вагсервисе делал что-то очень похожее и БИП был но толку ноль(( ключ у меня 1 шт.
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    МОСГОРТРАНС, ключ у меня 1 шт
    а вот это очень неосмотрительно!!!
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    КАКИЕ ОШИБКИ И БАТАРЕЙКУ МЕНЯЛ ?
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    да яж говорю не видел я какая ошибка, мастер мне сказал выдаёт ошибку алгоритма и всё, про батарейку я спрашивал сказал точно нормальная.
    В общем чую нужен ключ америкосовский на 315MHz для опытов. Добравольцы есть?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    приезжай,попробуем прошить в гараже.
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    яб с радостью, но один пустяк в виде 700 км что-то смущает))
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    ну так как что не найдётся американца для проверки ключика???
    Последний раз редактировалось МОСГОРТРАНС; 18.06.2013 в 17:40.
    Отправлено: 62
    Привет! У меня америкос (в подписи) со стоковым ключом, на скока мегагерц не знаю. Готов помочь донорством ключа - работаю на китай-городе до 17.30.
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    мегагерцы написаны на внутренней части брелка видно когда отщелкиваешь верхнюю от нижней части брелка.
    Отправлено: 62
    Посмотрел, да, 315 МГц у меня.
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    здорово только я чтото упустил из вида что нужен шаман с буком который прошьет ключ для проверки
    вобщем нужен не только ключ но и шнур с прогой.
    з.ы.
    Отправлено: 62
    з.ы.
    Шнурок и ваг ком у меня есть, а бук накрылся. Так что если намутишь комп, все реально.
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    отлично бук найду конечно
    Golf Аватар для Timoon
    МОСГОРТРАНС,
    приезжай, попробуем
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Москва ВАО
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    МОСГОРТРАНС,
    приезжай, попробуем
    сорь за офф а у тебя проводок есть я так понял ? а ты из вао откуда поконкретнее а то мне почитать надо почему ABS загорается
    новокосино
  1. В начертательной геометрии может кто помочь за $ ???
    от wave в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 23:38
  2. Может кто помочь груз перевезти Спб - Мск? (грузоперевозки)
    от SpitfireW12 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 10:25
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 20:00
  4. Может кто помочь прописать ключи?
    от Shurik79 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 09:47
  5. Может кто помочь в САО с диагностикой!!!???
    от Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 21:51
