    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    По умолчанию Что за гул?
    Всем привет! В общем выясняю причину гула. Пока понять не могу. Предъистория: Поменял колесья на 17". При наборе скорости за 100 км/ч начинается гул.
    Гул идет только тогда, когда жму на педаль газа под нагрузкой видимо. Стоит только на скорости 100-120 убрать ногу с педали газа гул сразу пропадает. Т.е. резина тут точно непричем. Подшипники менял оба совсем недавно, да и опять таки - самокатом свыше 100 км/ч гула нет. На штатных дисках 15" гула нет хоть 150 хоть 180 гони. Кто что думает?
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    ты их обратно поставил, или
    гула нет
    или не былО????
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    На 15 - это зима у меня - гула никогда нет и не было. А вот на 17 уже второе лето парюсь с этим гулом
    1.8T 02, AWM
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    дифференциал. С 17-ми колесами нагрузка на диф. больше,чем с 15.
    Вот почему я не рискую ставить колеса больше 16.
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    ИгорехаROLF, Ты просто ящик пандоры открыл: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BA%D0%BE%D0%B9 http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BA%D0%BE%D0%B9 http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BA%D0%BE%D0%B9 http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BA%D0%BE%D0%B9
    хотя сошлись во мнении, что виновник - резина.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Липецк
    Причем тут резина, когда гул идет под нагрузкой, читайте внимательней.
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Alex48, Если я напишу здесь, что виновник шума - рассыпающиеся роликовые подшипники дифференциала, то от этого легче будет?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не подшипники,а сам диф. из=за выработки и повышенной нагрузки..А подшипники бы выли постоянно
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    aleks19411,
    Я написал про подшипники, потому, что сам разобрал коробас и сам проверил, своими глазами, состояние подшипников и пятна контакта главной пары. Плюс износ сателлитов вполне себе здорово ощущается руками (в сравнении с новыми). Стоимость запчастей для ремонта, переваливает стоимость коробки б.у., но и б.у.шная коробка гудит так же.
    Последний раз редактировалось Butchersmeat; 12.06.2013 в 16:47.
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Ну вы ребзя умеете успокаивать! На коробас хотите меня посадить? То что износ есть в коробасе я уже не удивляюсь и не спорю. Просто некоторые умудряются ставить 18" и катаются не жалуясь. Вот и начал думать что к чему!!!
    1.8T 02, AWM
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    господа, я дико извиняюсь, но почему при прочих равных нагрузка на диф больше на 17, чем на 15??? он жеж не на дисках ездит...
    если выявлен износ дифа у тех кто ездит на 17 резине, так это скорее причинно-следственные попутаны, на мой взгляд. Врядли настоящий пасан, поставив 17 резину, будет тошнить в правом ряду как дедушка-дачник... так что износ не от 17" а от манеры езды и нагрузок исходящих не от колеса, а приходящихся на колесо.
    Нагрузка ОТ колеса будет больше только когда больше будет радиус ВСЕГО КОЛЕСА, т.е. вместе с резиной, ну или физически - будет увеличено плечо приложения силы. Но при этом динамика пойдет в минус, относительно штатки...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Что легче прокрутить руками-колесо подвешенного авто с 13 м радиусом или же колесо от трактора Беларус?
    Динамика то она пойдет в плюс,а вот шруса,триподы,дифференциалы-в минус.
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    aleks19411, что больше весит кило пуха или кило стали?!
    Еще раз сформулирую - диаметр колеса, т.е. и резины и диска, это не диаметр диска отдельно.
    На диф передаются только моменты. Вес 15" и 17" насколько различен, при том что диаметр колес целиком практически одинаков? Вы ж не станете пытаться засушуть в жигуль покрышку от Беларуси, пусть она и будет с 13" ПОСАДОЧНЫМ диаметром.
    разница в весе будет влиять. разница в ширине будет влиять на вес. Но каждый раз разницу нужно "считать в граммах". В итоге согласен, при разных диаметрах вес будет разным, но дело не в дюймах. Точно также 6J15 будет отличаться от 7J15 в весе и соответственно в моменте на диф.
    Последний раз редактировалось Romobile; 13.06.2013 в 12:03.
    подтверждаю, это дифф
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Ну и кто знает сколько ему ходить еще? И какие дальнейшие симптомы его окончательного убийства? Совсем завоет? Коробас то на месте не рассыпится?
    1.8T 02, AWM
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Смотря как ездить! Может и вечно этот гул продлится...
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    вот тут пишут мол если как черепаха ездить, то нагрузка на диф... больше чем типа если гонять. Я вот думаю.. Силенок то больше надо чтобы ускорить тазик весом в 1 тонну, ежели если плавно разгонять машину!? Бум надеяться в общем на лучшее ))) А то ну его наф его БУ искать коробас.
    1.8T 02, AWM
    ГОРОД.Курск
    у меня тоже есть гкл акпп AWM1.8 турбо.гул появляется на оборотах2 тыщ до 3 тыщ.только под нагрузкой и на каждой передаче.а когда зима была то гул изчез.
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Женя Крюков, температура за бортом и следовательно температура масла, а значит и его вязкость. Покрытие дорожное два, скорости и нагрузки три, ну и обороты и звук глушителя четыре... Слишком много факторов, чтобы сделать вывод - это точно диф...
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 14:38
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 06:54
  3. что за гул при движении?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 10:36
  4. гул от 80 до 95 км/ч - что это?
    от suatkelem в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 00:59
  5. Гул на малых оборотах - что это?????
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 12:35
