    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    По умолчанию На ходу плавают обороты на 200 +\-
    Вообщем на холостых машина работает с еле-еле заметным плаванием обротов , около 50 +\-. Сегодня обратил внимание, что на ходу особенно на не высоких оборотах (до 3500 оборотов) обороты плавают ровно на 200 с периодичностью в 5 сек - тоесть возросли, упали и так далее. Из симптомов - ваг-ком ругается на толи лямбду, толи катализатор - сейчас не могу перевести ошибки - ваг ком на английском. Может ли это быть как то связано ?
    Лог ошибок естественно будет, но позже.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    С изменением оборотов двигателя скорость изменяется?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Сегодня посмотрю, а что если да\нет ?
    тогда АКПП
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от shurakr Посмотреть сообщение
    тогда АКПП
    Может быть из за нехватки масла такая фигня? Так же сальник на диффе потеет
    Получено: 26
    если скорость не изменяется, капать в сторону коробки, в частности блокировки ГТ
    если меняется, капать в двигатель, тут вариантов масса и без качественной диагностики не обойтись....
    вряд ли
    диф тут точно не причем
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    может, попробуй почистить дросель, инжектор свечи заменить) а может как у еж сказали акпп
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Вообщем вот скопировал ошибки из ваг-ком - обе появились вместе с этой проблеммой:
    16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0421 - 35-00 - -
    16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2: Efficiency Below Threshold
    P0431 - 35-00 - -
    Как я понимаю говорит что хана обоим катам , у меня V6 (или что значит bank 1 и bank 2 ?) Ведь врятли такое может быть что сразу сдохли оба ката ? Давно грешу на катушку, может ей хана наконец то пришла ? Свечи новые, провода тоже, инжектор мыл тыщ 30 назад. Или к примеру ДМРВ может быть хана.
    И вообще может ли эта ошибка из за неправильной смеси вылазить ?
    Эти ошибки вместе с чеком вылазят спустя километров 50-100 езды после очистки.
    ps: не ругайте что без логов - нахожусь далеко от дома, они обязательно будут попозже.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    P0421 - 35-00 - -
    P0431 - 35-00 - -
    Блин,народ,нет вариантов?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
    попробуй сюда ошибки выкинуть
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 22:09
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 17:45
  3. Плавают обороты на холостом ходу 2002 г 1.8 Т AWT
    от Viper1972 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 19:31
  4. плавают обороты на холостом ходу
    от pasechnik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:59
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:24
