    Polo Аватар для piton61rus
    пролетарск
    По умолчанию НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!!
    заглох пассат 2.8 на механике! нет питания на бензонасос, на прямую подавали питание насос работает но не заводиться! предохранители все целые! ПОМОГИТЕ советом что может быть????? диагностики нет(
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Если насос работает, но мотор не заводится, то возможно не в насосе дело... Насос и не должен работать постоянно при включенном зажигании...
    При повороте ключа насос дает только не большой импульс для подкачки топлива, а постоянно начинает качать только при наличии сигнала с датчика коленвала при запуске двигателя. Так что на насос и не должно подходить постоянное напряжение, когда мотор молчит...
    Посему вывод- не туда копаешь...
    Далее...
    Проверяй искру, может быть с катушкой что-нить... Либо тот-же датчик коленвала навернулся...
    То есть без ВАГкома тут можно только гадать безрезультатно....
    Кстати топливный насос можно проверить легко...
    Снимаешь с рампы подающий шланг (внимание!!! может потечь бензин!!!), опускаешь его в банку и включаешь/выключаешь несколько раз зажигание... Из шланга соответственно должно литься... Если не льется, то насосу трындец...
    Если льется, то не плохо- бы замерить давление топлива...
    А то насос-то может работать... Но давления не создаёт... Вот и не заводится.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Странное название темы. Это что, приказ? Или рекомендация?
    пролетарск
    [QUOTE=.Карел.;4462185]Если насос работает, но мотор не заводится, то возможно не в насосе дело... Насос и не должен работать постоянно при включенном зажигании...
    проверяем тестером насос при включении зажигания он должен подавать импульс,а он молчит! А как проверить датчик коленвала?
    Ioann это проблема с машиной!
    приехал знакомый проверили через ноут не каких ошибок не показал,что теперь делать я уже и не знаю!
    help please
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Давление топлива замерь! Включи механический манометр в напорную топливную магистраль. Так будет более достоверно.
    Ну или хотя-бы сними шланг с рампы и глянь, идет бенз или нет...
    Если он навернулся, то будет ошибка.... Но можно и ВАГкомом глянуть (в моторном,в Измерениях. Группу не помню правда...) в момент запуска мотора стартером, должно быть в районе 200 оборотов...
    Тебе просто намекают на правописание "-тся" и "-ться" в глаголах ... Русский язык забыл?
    Сделай хотя-бы то, что тебе уже посоветовали... Плач в Интернете не поможет...
    Да, кстати... Некоторые моторы имеют особенность... Напруга на насос подается ТОЛЬКО при наличии оборотов коленвала, то есть при запуске... Простое включение зажигания может на насос и не влиять.
    То есть замеряй напругу на насосе в момент прокрутки стартером
    Последний раз редактировалось .Карел.; 09.06.2013 в 14:33.
    пролетарск
    но при прямом подключении насоса от акб она должна заводиться! ослабили хамут на насосе оттуда давит топливо значит он работает!
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Ты по русски не только писать не умеешь, но и читать видимо...
    ЗАМЕРЬ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА!
    И чего ты за топливо схватился... Искра-то есть?
    Я-б ещё предположил страшное и проверил ремень ГРМ...
    пролетарск
    Завелась коляска) вся причина была в малом уровне масла
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    странная взаимосвязь
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    Чего-то я тоже не уловил - что общего, между уровнем масла, и отказом двигателя заводится?
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Я щас тайну для тебя наверное открою... Мотор может завестись вообще без масла...
    Так что не обольщайся... И ищи причину отказа иначе встанешь где-нить вдали от дома...
    piton61rus, заедь к хорошим сервисмэнам или официалам, мой тебе совет
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    а что у меня китайский культиватор был, так он глох на подъемах, в гарантийке сказали масло побольше налить, так и сделал - все проблемы ушли, хотя в пасате первый раз слышу такую взаимосвязь
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Не, ну я допускаю, что возможно реализовать запрет запуска мотора при низком уровне масла... В качестве "защиты от дурака", чтоб не ездили без масла... Но при этом на приборке аршинными буквами должно быть написано: "ДОЛЕЙ МАСЛА!!!"
    И про такую реализацию в Пассатах я не слышал...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Может вы просто не пробовали заводить пассат с датчиком уровня масла, без масла. У меня была на ремонте такая машинка)))
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Я знаю, что Пассат с датчиком уровня масла при малом уровне выдает сообщение на приборку в виде желтой масленки.
    Без масла-то конечно не заводил, но с ругающимся на уровень масла датчиком приходилось... Проблем с запуском не было...
    Правда это не 2.8 мотор был...
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    2.8 мотор был...
    2.8 с меньше минимума заводился у меня
    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    Всем доброго дня у меня на турбе 1.8 была фигня такая сигналка реле бензонасоса вырубала
    1.8т AEB 97г мкпп
    Привет всем! Подскажите пожалуйста, заводится с третьего четвертого раза, насос качает табло все горит
    Отправлено: 10
    Смотри форсунки
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 21:04
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  3. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  4. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 11:06
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
