    Получено: 11
    Fisher-spb, может супорта подклинивают нагорячую? Ибо раз в год менять диски по кругу - это ненормально, если конечно пробег не 200тыс в год.
    С течью шланга все должно быть просто - замена шланга.
    Делись фотками, будет легче.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Пробега в год 20-30 тысяч, в достаточно щедящем режиме.
    Одни понимающие говорят "по тормозам бил - диск повело", другие знающие "горячим диском в лужу заехал" ..
    http://s1.ipicture.ru/uploads/20130710/92fXdIIo.jpg - зад лево
    http://s1.ipicture.ru/uploads/20130710/URw1ZqM8.jpg - зад лево
    http://s1.ipicture.ru/uploads/20130710/FWhi3nXy.jpg - зад право
    http://s1.ipicture.ru/uploads/20130710/fqkJK1uX.jpg - перед право
    Получено: 11
    Такое бывает. Однако "в достаточно щедящем режиме" в Питере так перегреть новые диски негде, если конечно не зажигать с каждого светофора газ в пол, и перед каждым светофором экстренное торможение. Высокогорных перевалов в Питере нету
    Я конечно не автослесарь и сужу только по собственному опыту, но есть сомнение в равномерности работы всех супортов. По фото "зад право" износ диска примерно в 10 раз больше чем "зад лево". К тому же "зад лево" не полностью прилегает колодка. Колодки то устанавливались все одинаковые? Диски одного производителя (на всякий случай спрашиваю)? Накат хороший у машины?
    С этим точно надо разбираться - колесо почти не тормозит. По остальным вычислить поведенный диск можно дедовским методом, я писал на первой странице в этой теме. Если найдется поведенный диск, то менять конечно же парой (по оси), по кругу менять не обязательно.
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Даже на моем откапиталеном 1.6 это сложно.. Потому что блин 1.6..
    Да, вроде как не китай даже.. За накатом слежу - нормально, без видимой патологии ..
    P.S. Спасибо на этой информации!
    Московская область.Истринский район.Снегири
    P.S. Спасибо на этой информации! [/QUOTE]
    Fisher-spb,может Андрей и прав,если так часто приходится всё менять,то возможно неисправность супорта,но это ИМХО.А кто производитель дисков с колодками?
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    TRW, но не уверен, не помню точно. А то что продают некий "очиститель тормозов" - он может помочь ?
    Можешь конечно попробывать,но мне он не помог.Если ты пишешь,что эта проблема уже была с покупкой авто,и при неоднакратной замена дисков с колодками она не исчезла,то может дело не в дисках с колодками.
    По фото идет не равномерный износ.Так же соглашусь с мнением Андрея ( есть сомнение в равномерности работы всех супортов. По фото "зад право" износ диска примерно в 10 раз больше чем "зад лево". К тому же "зад лево" не полностью прилегает колодка.)
    На всякий случай отзывы форумчан
    Тормозные диски
    хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
    Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
    Тормозные колодки
    хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
    так себе: Mintex
    Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Спасибо, мужчины. Попробуем прокачать тормозную систему. Может же быть что пузырь воздуха попал.. ?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Та же самая история толчки при плавном торможении-итог клинивший задний левый суппорт и направляющие,заказал новый Vika.
    А обнаружилось это так-задняя колодка внешняя-нормальной толщиной,а внутренняя стерта до железа.
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    А какова цена вопроса ?
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Присоединяюсь к проблеме! Обнаружил торможение рывками, заменил задние тормозные диски и колодки(сзади износ равномерный, все О'К) В итоге, не помогло( Можно ли как нибудь проверить геометрию передних тормозных дисков? Может ли быть такая проблема из-за резины? Спереди она у меня очень изношена и один балон вроде даж немного яйцом. Да, впереди диски новые, фирмы АТЕ, пробег около 40т.км. Менял больше года назад. Могут ли передние колодки вносить такой дисбаланс в работу? Как определить подклиневший суппорт?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Перезаказал и купил NK-4050р.
  13. #33
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    у меня било из-за верхнего рычага
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
  14. #34
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Диагностика с последующей разборкой показала - закисание обоих шпилек суппортов, и как следствие - неравномерный износ колодок, диск поведен.
    Было назначено лечение - замена обоих.
    Видимо дело в том, что графитовой смазкой я и не думал пользоваться..
  1. ОФФ ТОРМОЗИТ ФОРУМ ? я вижу у многих
    от RussoTuristo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 20:35
  2. Разгон рывками и передув
    от GT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:01
  3. Тормозит ченжер дисков
    от psaryff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 16:55
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 08:58
  5. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:27
