    Россия, Подольск
    По умолчанию Не довключается 5 передача МКПП
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Опять со своими проблемами на ваши головы))). Проблема следующем. На ходу не до включается 5 скорость. Все остальные скорости включаются нормально. Ни сцепление, ни маховик не менялся. Пробег 86000. Господа, кто сталкивался с подобным. Чем лечилось?
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    х.з.слышал у одного на авдотье 6-ая не включалась,точнее незнали даж что она есть,случайно заметили немного гнутую кулису,выпрямили или заменили и ОККК
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    мне кажется, ну как вариант, что не до выжимается сцепление, а для остальных передач его хватает т.к. они расположенны ниже.
    Еще вариант заглянуть под машину и посмотреть на тяги включения передачь, авось просто заедает.
    Лезть в коробку последнее дело, хоть и самое мудрое, т.к. все будет на ладони.
    Кстати, не пробовал газануть когда включаешь передачу?
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Россия, Подольск
    Газануть попробую. Но кажется мне, что не все так просто. Недуг прогрессирует. Т.е. сначала были единичные случаи не довключения. Со временем чаще и чаще. Сцепу выжимаю полностью, но все равно не довключается. И недуг плавающий то включится, то нет. Все бы ничего, но через месяц ехать на машинке на юга с семьей. Стремновато как-то.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Как вариант (не ручаюсь за него) но я бы попробовал. Попробуй включить 5-ю на ходу без сцепления, путем подбора нужных оборотов. Если включится - значит дело не в коробке
    Включить без сцепления просто - разгонись на 4-й передаче тысяч до 3-х. И потом потяни рычаг КПП легким усилием в сторону 5-й (как будто хочешь включить, но не рви, а именно легонько потяни) и потихоньку понижай обороты. Когда будут нужное значение - рычаг сам легко провалится и включит передачу
    Россия, Подольск
    Vasilich, спасибо за совет, сегодня попробую.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    oboz, вообще ни кто не спросил про шумы, похрустования.... Я не хочу пугать, но ты знай для себя, что скорее всего у тебя стоит двухмассовый маховик, в случае его умирания машина остановиться. Хотя с таким пробегом такое можно почти исключить. Если не хочешь рисковать перед поездкой, то сними коробку (вроде 3 000 руб стоит), тогда все будет наверняка. Если встанешь выйдет дороже!
    Россия, Подольск
    Serg57, были какие-то непонятные стуки при втором выжиме сцепления на первой скорости, но после того, как поменял пыльник на левом внешнем шрусе, стуки пропали. Снять коробку у нас стоит 6000-7000 (в тех сервисах, где узнавал), но видимо другого выхода нет. Думал, может было у кого такое, хотя бы с ориентировали по з/ч и работе.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    oboz, когда у меня начались чудеса со сцеплением, а у друга с двигателем, то вопросов было много и мастер отвечал на них, но верно сказал, что все покажет вскрытие.
    Россия, Подольск
    Vasilich, попробовал по твоему совету. Происходит таже петрушка - недовключение. Походу попадаю я на ремонт коробаса, блин.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    а почему не сцепления?
    просто я не знаю что должно произойти с коробкой, чтобы она к твоему пробегу начала сыпаться
    Россия, Подольск
    Serg57, блин, буду только рад, если это всего лишь сцепа, если нет, скорее всего поездка на море накроется капотом (обидно будет, последний раз в 2008 были на море, а потом малой родился). Завтра запишусь к одному из партнеров клуба на диагностику. Надеюсь, что не будут разводить на не нужные манипуляции.
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 100
    Отправлено: 30
    Если коробка такая же как на гольфе/шкоде, то там с пятиступкой извечная проблема, связанная с консольно закрепленным вторичным валом - один подшипник. От больших нагрузок долго не выдерживает и разваливается, отсюда шум и прочие проблемы.
    Получено: 24
    на В6 коробка 6-ти ступенчатая
    из распространненных проблем слышал только о синхронизаторах второй передачи
    Россия, Ярославль
    Получено: 100
    Отправлено: 30
    тады ой...
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    oboz, а после 6-й нормально включается?
    кк #568
    Россия, Подольск
    jzl, раз на раз. А что есть мысли какие-то?
    Или так просто спросил?
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    При умершем синхронизаторе у меня плохо включалась передача на повышение (при разгоне), а при понижении включалась практически всегда хорошо и без хруста. Правда это было на Б5 и с третьей передачей, но, думаю, суть та же.
    кк #568
    Россия, Подольск
    Вскрытие коробаса показало, что под замену шестерни 5 передачи (и еще всякой лабуды до кучи). Ценник - 51055 + снять-поставить еще около пятерки. Блин, еще ни в одну машину я столько денег за год владения не вкладывал (замена помпы 20т.р. и сейчас минимум 56)!!!!
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Чот больно кучеряво. Проще и дешевле б/у коробку купить.
    кк #568
  1. Плохо переключается передача в МКПП
    от Invincible в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:34
  2. Вылетает 3-я передача МКПП
    от @rtur в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 12:52
  3. Не включается задняя передача МКПП
    от Bach-73 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 16:40
  4. ОФФ Не втыкается вторая передача (МКПП)
    от Caligula в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 19:56
  5. МКПП задня передача
    от leto20 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 12:31
