Тема: Тормаза
    Беларусь(Минск)
    По умолчанию Тормаза
    Всем привет! Делали капиталку двигателя, после тормазы стали намного хуже, подъключил шнурок выскачила ошибка Датчик рулевого колеса G85. Этот датчик можит ли влиять на тормаза?Насколько я знаю он находится под рулем?Но руль даже не снимали, снимали рейку, счас руль стоит криво.Может кто подскажет в чем дело?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В безграмотности дело...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Проверил, согласен! Приношу извинения.
    А по теме, надо проверить правильно ли установили рейку.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Может, шланг на вакуумник не поставили?
    А4 TDI
    Липецк
    Руль блокировали когда снимали рейку?
    Беларусь(Минск)
    не знаю, но руль стоит криво, этот датчик может влиять на тормоза?
    Липецк
    Не должен, но возможно вы его повредили при демонтаже рейки.
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    кАртошка
    В теории датчик руля и тормоза не должны влиять друг на друга.
    Какие ощущения?
    Может педаль не вжиматься сильно - смотреть вакуумник.
    Может вжиматься нормально но не тормозить, как к примеру на перегретых дисках или новых колодках.
    Колодки не менял соучам?
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Попробуйте заново кочнуть тормоза или смотрите вакуумный насос
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    по теме бы лутше ответили.
    Так тебе же ответили.
    Насчёт "руль криво и датчик" - смотри правильность установки рейки. Насчёт всего остального - проверяй работу вакуумного усилителя тормозов. Вообще проверяй те места, где влезали человеческие руки.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    сделай опресовку для начала,чтоб убедиться в отсутствие дыр.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 09:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 17:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 19:00
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 23:24
