    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    По умолчанию посоветуйте в чём подвох.
    Доброго времени суток . И так немного лирики. Двс AEB на одометре 287000 компрессия 13 в каждом горшке, турбина новая не прошла ещё 1000 км.(Кк) Свечи новые бош иридивоплатиновые новые, (свечи по каталогу) топливо лью 98 на провереной азс. Фильтра все мененые. Форсунки чистые провереные. Распыляют как надо не текут. Масло свежее ликви моли 5w50с молибеном. По шнурку ошибки три. Датчик давления климата( пробита трубка) и две ошибки это комп на турботаймер ругается)))) проблема в следующем, авто вял на старте. Трогаешся а подрыва нет! Как в стену упирается. А потом рывок и полетел. На малых оборотах тупит. Нажимаешь акселератор а отдача вялая. А по тахометру заметил странность. Дашь ему оборотов так под 4000 и бросаешь педаль он до 2000 скидывает быстро а после 2000 как то вяло стрелка ползёт к холостым оборотам.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    может тупит дмрв у меня такое было поставил турбу новую а машина не едет снял логи посмотрел не показывал нормальный поток воздуха взял у друга для пробы и ура машина полетела
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Завтра закажу дмрв. Отпишусь как опробую
    Получено: 30
    не ты сразу бабки не трать возми у ковонибуть попробуй или логи сними
    а то он стоит 3000 тр
    подожди чуток может из владельцев зажигалок подскажит что нибуть я то тракторист
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Логи снимай в первую очередь! И что в 32 группе показывает?
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    С логами ахтунг. Вот никак не могу правильно снять.
    Да и авто 15 лет. Датчик врятли меняли.
    Finland
    Получено: 7
    Здорова.
    У знакомого такая же проблемка была, тупое авто в начале, поменял топливный фильтр, и почистил топливный насос,сетка была забитая,
    Получено: 30
    да что там снимать выбрал групы и на запись нажал
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Топливная чистая. Фильтра новые. снял я свой ДМРВ решил почистить. Капнул спирт и он рассыпался. Вобщем отпал вопрос менять или нет.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    О, дружище, извини за офф очередное подтверждение заливки 5в50, а то меня иногда терзают сомнения...как работает двиг на нём?гидрики, гнц?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    5 w50 ликвимоли полёт нормальный. Никаких проблем нет.
    Оригинал стоит 10 000 и есть дубль италия 3500. Кто менял? Что посоветуете? Да и ждать неделю минимум. Можно эксплуатировать авто?
    У меня стоит 0 280 217 112 можно ли Поставить 0 280 217 177 ?
    Получено: 30
    можно просто комп будет задовать средние покозания
    охринеть у меня бощь 2900 стоит
    спроси сдесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=52 может есть встака для расходометра
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Предлагают дубль Magneti Marelli 213719667019 стоит?
    менял только вставку
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    И как бегает?
    И как бегает?
    у меня разница появилась как небо и земля. расход уменьшился. тяга попёрла.
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Погоди, у тебя судя по году выпуска должен стоять 0 280 217 117 ты его менял на 0 280 217 112? Или я что то недопонял?I
    Lupo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    Только 112 нада :-) 117 для другого эбуд,проходил я эту проблему как то,все один в один как у тебя. Ставил заменитель,не то. Заказал боша за ети несчастные 10 тыщ и все встало на свои места.
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ есть WVWZZZ3BZ1P274453
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Всем спасибо, буду брать оригинал.
    номер не записал но цена 4500р. это не сам полностью датчик а вставка которая крепится на звёздочках в корпус дмрв.
Размер: 27.7 Кб в
    в интики откручиваешь и где зеленые линии вынимаешь вставку(то-есть сами потроха дмрв)
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:04
  2. Посоветуйте плиз
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 13:57
  3. Посоветуйте TV автомобильную антенну
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 00:44
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:48
  5. посоветуйте плиз тормозную жижу...
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 11:32
