    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    По умолчанию заменил масло, не могу ввести межсервисный интервал
    Здравствуйте, вообщем вопрос в заголовке, тема с БЗ некатит , как можно еще ввести?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    через ваг ком
    17 - приборка,-10 - адаптация, канал ...
    5 канал - пробег до замены масла (OEL) /в тысячах км/
    6 канал - пробег до годичного сервиса (IN1) - /в тысячах км/
    7 канал - время до годичного сервиса (IN1) - /в десятках дней/
    8 канал - время до двухгодичного сервиса (IN2) - /в десятках дней/
    PS. Чтобы убрать IN1 надо сбить нули и в 6, и в 7 каналах. Если хоть в одном из них будет ноль - надпись останется.. Я обычно ввожу туда соответственно 10 (10 ткм) и 36 (год).
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Беларусь Гомель
    вот именно что в 5 6 7 канал не заходит может кодировку приборки сменить?
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Почему не катит? Наверное внимательнее читать надо...
    У тебя машина 2000 года, а в БЗ русским по белому написано:
    Для машин с 05.1999 г.
    Обнуление счетчиков проводится адаптацией по каналу 02
    17-10-02-00000
    Беларусь Гомель
    не катит друзья и по 2-му
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Должно катить, может чего-то не так делаешь.
    К чему такие сложности. Вроде кнопки на приборке ещё не отменили...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    fenomen999, тебе что в итоге надо - обнулить или выставить сервисный интервал ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь Гомель
    енот, выставить
    вообщем в 43 я так понимаю стоит 15 нажать тест и сохранить?
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Это ещё зачем. Имхо не лезь в 40-е каналы, там есть взаимосвязанные значкния.
    Зачем изобретать велосипед и что-то выставлять? Тебе нужно сбросить(обнулить) "сервисный" счетчик через адаптацию по 2-му каналу или кнопками на приборке, что в принципе равнозначно, и приборка сама выставит нужный интервал - 15000км/1год для QG0 и QG2, или 30000км/2года для QG1
    Последний раз редактировалось Discover; 05.06.2013 в 22:26.
    Беларусь Гомель
    я когдато обнулил вручную, и уже тыс 30 ничего не загорается!
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    ты не можешь запомнить когда тебе масло менять?
    1.8Т 6МКПП
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Добрый день.
    Подпишусь на тему и заодно свою проблему расскажу.
    Ситуация аналогичная в 17-10-2 не может прочитать данные, такое как минимум на 2-х аналогичных машинах.
    При этом у меня уведомление смена серв инт ни разу не загоралась.(проехал тыщ 50)
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Беларусь Гомель
    lavr0v, аналогичная проблема и у меня
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    кстати я пробовал и Vag-Com 3.11, и VCDS 11.11
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    выставить
    тогда другой вопрос - что конкретно не получилось из сказанного в этой теме ? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=97620
    я себе сделал вот так
    Поступил так(цель была оповещение через 5 тыс пробега):
    -Закодировал на QG2 - Постоянные интервалы с ДТУМ (датчик температуры-уровня масла)
    - Канал 42 "Minimum mileage prior to service" написано что можно опустить планку до 5 тыс, у меня позволило опустить до 0. Следовательно поставил 0
    -Канал 43 "Maximum mileage prior to service" ну тут мешьше 15 не поставишь
    - Канал 44 "Maximum time interval prior to service" это скорее страховочная функция, например машина стояла и дни шли Mr. Green Поставил вместо 365 дней - 180 дней.
    -Канал 40 "Mileage since service" поставил значение 100, ибо 100 это 10000, а 15000-10000=5000 Mr. Green
    -Канал 41 "Days since service" поставил значение 0, ибо максимум у нас теперь 180 дней. Как только счетчик дней станет 180 появится "Service now".
    но - у меня панель была лонг-лаф и есть датчик уровня масла (меньше 15-ти в 43-ей не поставить). в твоем случае - в 43ей должны быть доступны значения меньше 15-ти. панель надо будет выставить на фиксированный сервисный интервал.
    дык оно у тебя и не должно быть. на AWM люди спокойно выставляли и обнуляли сервисные, делали все как по ссылке выше (надо покопаться на всех 6-ти страницах).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Сообщение от lavr0v
    Спасибо, я не видел этой темы, пробовал только как в БЗ http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142733
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а, понял. там да, немного другое.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь Гомель
    попробуем
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 15:13
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 19:58
  3. Не сбрасывается межсервисный интервал
    от Sergey@temz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 11:47
  4. Не могу поменять масло.....Сливной болт.
    от Grigory в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 15:11
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 21:37
