    По умолчанию Снятие поддона 1.9 TDI
    Всем привет. Перерыл весь поиск, похожего не нашёл? потому вопрошаю.
    Пробил поддон, дыра размером с кулак и трещины по всему низу. О сварке или поксиполе речи не идёт, конечно же. Как снять поддон? Так же, как и на 1.8 20V откручивать подрамник и приподнимать дрыг? Какие есть подводные камни, которые не указаны в этом отчёте? И ещё, с каким моментом затягивать болты поддона при установке на герметик, чтобы не расколоть поддон? С прокладкой на ADR было проще
    neperap, тоже менял поддон, все в точности как на бензинке, болты затягивал на глаз (без фанатизма).
    VW Passat - AVB 1.9 TDI PD, 2004, 5 МКПП, синий сарай
    Во, спасибо за инфу. А болты в маховике чем отворачивал/заворачивал?
    шестигранником, у меня был обычный (не как в отчете), с трудом но получилось.
    А с турбой никаких махинаций не надо делать? Ничего там не обломится при подъёме мотора?
    С каким моментом затягивать болты на поддоне? "На глаз" у всех разное, с дуру можно и ключ сломать
    г.Чернушка
    тоже задам вопросик в данной теме.тоже надо снимать поддон на дизеле 1,9насос форсуночном-процедура та же или есть нюансы.причина снятия-сливная пробка вокруг обмазана герметиком и все равно сочится масло(наверно трещина,скол или конкретно сорвана резьба),можно ли аргоном востановить и нарезать резьбу? и 2е-надо менять коренной сальник со стороны сцепления(капает масло между коробкой и движком),тоже требуется совет или ссылка. на форуме я новичок,если что-сильно не ругайте...
    г.Чернушка
    dik.,
    neperap, должно быть все тоже самое, двигатель приподнять на пару-тройку сантиметров, с турбой ничего не будет.
    я еще снимал расширительный бочек, чтобы прокручивать маховик (через отверстие отверткой, один двигает, второй смотрит когда прорези совпадут)
    Снял я этот треклятый поддон. Это просто насилие над человеком! Теперь вопрос, как его обратно вставить. Передний упор мешается
    Подскажите плз, кто знает
    Поставил поддон. Для его установки передний упор нужно развернуть на 90 градусов, и заводить поддон слева направо
  1. Снятие поддона
    от LEXA1975 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 16:43
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:55
  3. снятие поддона АЕВ
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 11:55
  4. Снятие поддона(AEB)короткая
    от Alexsey в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 15:48
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 09:56
