    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    По умолчанию багажник всегда открыт
    Всем доброго времени! чувствую без помощи не обойтись, собственно вот в чем дело:
    покупал авто без блока комфорта, стоит нештатная сигналка, решил поставить БК восстановить все и вся, восстановил провода под ковролином(были порезаны) ключ болванка (иммо где то спрятан), штатная сигналка понятия не имею в каком состоянии, купил БК с ебея (америк. б/у), поставил заработали стекла задние, приводы зеркал, освещение в салоне, ну и нештатная сигналка каждые 2 часа, НЕ РАБОТАЕТ багажник, точнее его открытие, снял обшивку, отсоединен провод от актуатора ( красно-синий и коричневый вроде) подключил обратно, вставляю ключ зажигания, поворачиваю, актуатор вытягивается и замок отпирается, кнопку хоть нажимай хоть нет,даже с отключенной фишкой одна фигня! Листал схемы ЭЛЬЗА(более менее разобрался в них), не совсем понятен алгоритм работы и цепь питания актуатора! согласно более ранней схеме красно-синий провод идет на какое-то реле в свою очередь которое ставилось на WAGON, посмотрел схемы своего года, так как то проще на первый взгляд,НО там нет актуатора, есть какой-то привод разблокировки, но провода не совпадают фактические и по схеме, в общем чем дальше тем запутанней!
    уже не первый день бьюсь без толку , какие будут соображения?
    мое предположение это разбирать сигналку нештатную возможно там чего перемкнули, поставлена она криворуко.
    может ли блок комфорта запрогромирован на отпирание постоянно?
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    сегодня пол дня провозился, ноут сел. согласно ЭЛЗА по схемам моя 99 года и для фургона, нашел реле №79 оно отвечает за открытиеНазвание: схема реле79.jpg
Размер: 81.5 Кб, при повороте ключа на него приходится напряжение, которое в свою очередь отпирает актуатор замка багажника(подает на него "+"), разбирался почему реле всегда запитано, судя по схемам 85 клема реле подается напряжение после поворота ключа, а вот с "-" проблема, минус идет общий на: микрик багажника, лампу освещения багажника 15 нога БК и еще куда-то!Название: схема замка и микрика багажника.jpg
Размер: 85.1 Кб Логически если "+" всегда запитан значит реле управляется МИНУСом, глядя на схемы минус приходит от БК 15 ноги, микрика багажника, его подсветки и еще чего-то, стал прозванивать( думал может где КЗ и реле подпитывается от массы) при закрытом багажнике минусовой провод обесточен, при его открытии на проводе появляется "-" , в теории реле должно сработать при повороте ключа, появился"+" и открытии багажника появился "-" но ничего не происходит,
    почему? я уже весь мозг сломал.
    при нажатии кнопки открытие багажника срабатывает реле в блоке комфорта, но 79 реле так и не срабатывает
    может все дело в блоке комфорта и его программировании?
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    nikola_, У тебя чтобы багажник открыть (не отпереть!) надо кнопку нажать как на рестайле? Или у тебя механическая клавиша на открытие?
    Как я понял ты выложил две схемы: первая от рестайла, вторая от дорестайла...
    Дошло. На первой схеме дополнительный моторчик для открытия двери (как на рестайле), на второй моторчик на запереть/отпереть.
    Если у тебя два моторчика в багажнике, то возможно блок комфорта не знает про второй. Например у меня в багажнике только один моторчик запереть/отпереть (2000г дорестайл, сарай).
    г. Москва
    День добрый ! помогите пожалуйста ! столкнулся с такой проблемой : машину глушу выключаю фары -багажник открывается сам (замок) , бывает машина просто стоит открытая , замок начинает сам открываться и закрываться !!! прошу помочь если кто сталкивался с такой проблемой !!
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Temi_k, Все машины разные. По-разному устроены...
    г. Москва
    bde,Дело в том что раньше такого не было !!! приходится постоянно выходить и закрывать багажник ....не прально это))
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    так то да, у меня вот на горбатом запорожце(лет мне тогда 14 было) тоже похожая ерунда постоянно случалась, дверью хлопнешь, а открывается багажник или другая дверь вот такие вот дела.......
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    автомобиль-то какой? На рестайле и дорестайле принципиально разные схемы открытия багажника.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    не, на первой схеме реле №79 которое управляет моторчиком в багажнике, моторчик стоит один, точнее он похож на пипку которая высовывается, еще там датчик открытие ключом магнитный какой то типа хола, и еще 2 провода с фишкой синий и зеленый, но они не подключены (фишка есть а пинов нет с завода похоже)это видимо для второго моторчика, у единственного моторчика 2 провода коричнев. и красно-синий.
    схема по эльза 1999года причем по схемам пояснения седан или вагон мне совпадает вагон.
    мой авто-садан
    на второй схеме моторчика нет как писал выше только провода,как раз таки голубой и зеленый, а схема управления кнопками действующая
    полюбому блок комфорта в аквариуме был
    прошло еще пол дня, акум сел, ноут тоже,результат: пробовал оцеплять нештатную сигналку, бесполезно,оцепил 15 ногу от блока комфорта, по своим предположениям через нее подавался отрицательный сигнал на реле, не подтвердилось! дальше вспомнил, что когда паял был провод перегнивший, нашел ему пару 3 нога 15 пинового разьема, цвет коричнево-фиолетовый, но если их скрутить он получался длиннее основного жгута,что подозрительно, все равно соеденил т.к. других концов не было! сегодня его же попробовал разрезал, питание обрубилось реле перестало включаться принудительно но и с кнопки не отпирает(только щелкает в БК),по схеме 3нога маленького (15пинового)разьема идет к J433 (в переводе-Старт Сцепляет Реле (система сигнализации) выше группы реле) на этом день закончился
    управление багажником и бензобаком такое как на рестайле вроде как, две кнопки и личинка под ключ зажигания, все это у кармана на вод.двери.
    И вообще как я понял маленький разьем отвечат в основном за сигнализацию как там мог оказаться реле отпирания багажника
    эх донора бы поглядеть
    чет я тут напутал, вторая схема похоже мне не подходит, а подходит мне вот этаНазвание: верная схема отпирания багажника.jpg
    г. Москва
    bde,passat b5+ 2003 год !
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Temi_k, копай в сторону жгута проводов из кузова в крышку багажника. Бывает в гофре перетираются и начинают замыкать.
    г. Москва
    bde,ок проверю ! спасиб !
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    в общем разобрался со своей проблемой, оказалось что тот провод коричнево-лиловый который был длиннее основного жгута соединен не верно, на его месте был провод другого цвета, (ремонтировали) и ранее по косе он был перепутан с таким же проводом с другого (15 пинового) разьема, поменял местами все заработало!
    И такой момент или я кривой или хз, тот провод коричнево-лиловый который управляет релюхой №79 идет прямиком не меняя цвета через черную фишку правой А-панели на 13 ногу БК, что не соответствует схемам ЕЛЬЗА
  1. Багажник в седане открывается не всегда.
    от FireShock в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 07:43
  2. Всегда "открыт" багажник и свет не гаснет.
    от Максимка в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 10:45
  3. Багажник на седане
    от MikhailD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 11:48
  4. багажник на крышу
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 09:54
  5. багажник Пассата
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 22:51
