    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    По умолчанию Поменял бензонасос,а он бензин некачает
    Всем добрый день.
    Вот до сих пор не могу разобраться с проблемой
    2 недели назад заглохла машина из-за того что бензин кончился,сходил на заправку и залил 5 литров бенза из канистры,машина не завеласьПоменял вставку в бензонасосе на Крауф,и опять не завелась,даже не схватывает
    Вобщем кинул я напрямую с АКБ провода на бензонасос,снял штуцер с бензонасоса,подал питание,насос жужжит,а бенз некачает
    Ну думаю ладно,заказл полностью новый бензонасос в сборе,с датчиком.Вчера установил его,опять машина незаводитсяСнова подключил напрямую провода от АКБ и снял штуцер подачи топлива,подаю питание,насос жужжит зачётно,но бензин всё равно некачаетВ баке гдето литров 12-15 бензина.ВАГ ком ошибок невыдаёт.
    Очень прошу помощи,незнаю что уже делать и куда смотреть
    Заранее всем очень благодарен за советы
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    опускаем насос в бак, подаем питание, если с самого насоса топливо льет, значит забита магистраль или пережата. фильтр тоже под подозрением.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Так я же написал,что с самого насоса скинул штуцер,и топливо не качает,хотя сам насос полностью в сборе,новенький из коробки,жужжит отлично,но бенз не подаёт
    Челябинск
    Получено: 92
    значит бенз в него не поступает... других объяснений у меня нет. Ну еще полярность можно перепутать
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Полярность точно правильно подключил.Ну то что бензин в него непоступает это понятно,а в чём причина непоступающего бензина?
    Челябинск
    Получено: 92
    ну иногда банально забывают заглушки снять со штуцеров или иных мест Не могут два насоса одинаково не качать топливо, если я что-то в чем-то понимаю. самая простая проверка, чтоб исключить стакан и прочее - сунуть саму вставку насоса в обрезаную соску 2л, подать напругу и ждать фонтан в лоб
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Kost9n Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Когда бензин кончился, насос насосал в магистраль со дна бака всякую каку, итог забитый на глушняк фильтр 95% или топливная магистраль 5%. Меняй фильтр и продуй топливную магистраль.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Спасибо за совет,но нет подачи топлива напрямую с насоса,сегодня бенза попробую залить побольше,может закачает
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Полярность питания менял?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    менял,когда полярность меняеш он вобще нежужжит,ну я по крайне мере не слышал
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Вообще-то, должен жужжать...
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    странно,все три насоса(старый,вставка новая и новый насос в сборе не жужжат на обратную полярность
    Просто мистика какая то! Так не бывает....
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Не бывает,но так есть
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 78
    я пробовал полярность менять так он в другую сторону качает
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Важен один момент, ты питание на насос подай не по штатной проводке, а кинь на прямую с аккума, будет качать или нет? Возможно где то в проводке окисление, и падение силы тока, хотя вольтаж может казать 12В.
    Чудес не бывает!!!
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всем привет
    Вот новые новости моих мучений
    Вобщем бензу залил полный бак,подключаю на прямую провода с акума,насос жужжит,но некачает,потом поменял полярность и о чудо,насос закачалДумаю что за фигня,снял насос,и вижу что провода с мотора которые идут на колодку насоса перепутаны местами(тоесть земля с плюсом),вобщем перекинул провода как надо.
    Вставил фишку,на машина незаводится
    На прямую проводами с акума заводится без проблем,датчик бензонасоса рабочий,предохранитель целый,релюшка бензонасоса рабочая,я снял с неё кожуш и при включении зажигания она не несколько секунд включается и потом отключается,когда кручу стартером,то релюшка включена постоянно.
    Правильно ли я понимаю,что согласно правилам монтажа электротехнический цепей,цвет провода жёлто-зелёный это земля(тоесть PE),а коричневый значит плюсовой?
    Подключил мультиметр в фишку которая одевается на насос,минус к зелёному,плюс к черному проводу,тестр выставил на 20 Вольт режим,включаю зажигание и на некоторое время появляется напряжение 500,я так понимаю это 0,5 Вольта всеголиш?на проводах которые на датчик идут тоже 0,5 Вольт напруга.
    Подскажите пожалуйсто в какую сторону капать,а то совсем сил моих нет уже с этим бензонасосом
    Слышал ещё что под капотом в какомто блоке есть релюшка,которая если перегорит,то питания не будет на насос.
    И ещё,вчера ваг-комом ошибки снял,выдало что обрыв в цепи в главном реле
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Не правильно.
    Надо прозванивать весь путь проводов от насоса до торпеды, по схеме, по всем разьемам. Вполне возможно, где-то по дороге найдешь реле от нештатной сигналки, которое и блокирует насос.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Не правильно.
    Почему неправильно,то есть что жёлто-зелёный это плюсовой?
    Да уж,это гемор искать релюху от нештатной сигналки
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цвета бортовой проводки регламентируются производителем. В часности, у ВАГа, коричневый - земля.
    Не гемор, с правильным инструментом!
  1. Перешел на 92-ой бензин и поменял свечи
    от Сана Ботаник в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 13:52
  2. Поменял бензонасос 1.8Т - опять поехала :) !
    от Graycep в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 20:48
  3. 98 бензин
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 01:10
  4. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:41
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
