    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    А сдесь есть механники с сервисов ВАГ?
    тяжелый вопрос. кто что делает тут ) и многие молчат)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Да , и это плохо, форум по большому счету для решения проблем
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    на теории да но всеравно он мне многим помог
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Это без спорно, форум полезен очень, но если бы на каждый вопрос былбы написан ответ, то и я не создавал бы тему. Ведь люди все равно тем или иным способом решили свои проблемы, дак почему бы не написать им ответ на свой же вопрос.
    Спецы отзовитесь
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Сегодня Были поменяны масленый насос и шатунные вкладыши, Проверены кореные вкладыши и осевой зазор колена, вычещена сетка маслозаборника и сам поддон, все чисто, в допусках и красиво. Давление масла на горячем двигле в норме.
    Стук зараза остался, Только стала менятся тональность при нажатии на сцепление. Буду искать его дальше. Может у кого есть мысли какие еще?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    очень мало. потому как им на работе достаточно хватает...
    по теме - очень затрудняюсь. даже мыслей никаких нет
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    ГОРОД.Курск
    [QUOTE=Igor P;4455697]
    Извините за качество видео, но больше не чем было снять.
    Подозреваю что вестгейт, но турбине пол года. Звук хорошо слышен со стороны правого колеса. Появляется он только на очень хорошо разогретом двигателе, причем стоит открыть капот и через минуту стук проходит и практически не слышен, а при включении кондея стук проявляется и с открытым капотом. Слушал сверху - кажется что внизу, слушаешь снизу - кажется что в верху. Масло матюль 5W40, свежее и уровень, давление масла на разогретом моторе на ХХ 1,4 на об.3000 - 4,5атм. На ГНЦ не похоже, в том районе тихо. Нужен совет мастера, куда копать?[/ПРИ
    ПРИВЕТ.Я тебе могу точно сказать что это.так как у меня был точно такой звук.1 у тебя сожрали вкладыши.2 шатунам точно хана.3 купи лучше блок в зборе чем делать этот
    и ещё у тебя поршни стучат в втулках где пальцы.Уменя была такая проблем реально прощё купить блок другой
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    А еще проще другую машину!
    Автор же написал : "Были поменяны масленый насос и шатунные вкладыши, Проверены кореные вкладыши и осевой зазор колена, вычещена сетка маслозаборника и сам поддон, все чисто, в допусках и красиво."
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    автор, вечером найду видео у себя у меня в точ точ помоему такой ж звук был! это хана АКПП
    не мое, на форуме было)
    ГОРОД.Курск
    я когда собрал.тоже все ок было.но завел и стук появился. а хотя и вкладыши менял шатуный .вал точил а толку ноль так что поменяй блок в сборе и норм будет
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Было похожее на старом пассе, но у меня акпп. Там есть защитная пластина типа пыльника, тоненькая, от нагрева она немного деформировалась и цепляла гидромуфту и был звук как от трещетки и только летом и при высокой темперетуре, часто когда за бортом было за +25. В результате при замене кореного сальника немного отогнули пластину и вуаля звук исчез. А так грешил и на турбину и на цепь и короче на все...
    Попробуй проверь может поможет инфа.
    Забыл, пластина стоит между коробкой и двигателем
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    На днях снял и разобрал до болта весь двигун. Не важно за чем, важно что нашел летнюю проблему с треском, поэтому отписываюсь, может кому пригодится. Треск шел от того, что аллюминивая пластина, между двс и кпп от температуры выгибалась и маховик в месте где вырез (для того чтобы откручивать болты поддона) цеплял о нее в месте где вырез под стартер. Рекомендую при снятии кпп не ленится и снимать эту пластину для проверки и особенно для чистки поверхности блока от загрязнений, чтобы избижать проблем подобных моей. Инфа от Dizertir верна, спасибо ему.
  13. #33
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Игорь, а ты какие вкладыши ставил и насос?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  14. #34
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Igor P, красавец!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  15. #35
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Вкладыши - колбеншмит, идут в оригинале, насос - ВАГ, оригинал. Я не на столько богат, чтобы покупать дешевые запчасти.
  16. #36
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    У тебя наверное насос в оригинале дешевый)))
  17. #37
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D...Cat=Volkswagen
    6 рублей нормальная цена)))
  18. #38
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    У меня 10-11 стоит)) вообще не сахар) а выработка была на вкладышах явная?на каком пробеге получается они менялись?
  19. #39
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Выработка была как и сейчас после 4т. пробега после замены. Да и сейчас мотор как будто только опкатку прошел, хотя на спидометре 230т. единственное что на пределе допуска - это кольца поршневые и кокс в канавках поршней. а так немецкий мотор - гуд!
  20. #40
    ГОРОД.Курск
    такой двигатель у меня.я тебе точно скажу в одном из шатунов сожрало вкладыш.как заглушишь двигатель снимешь голову то на поршея сверху надавливай какой нибудь провалится вот посмотришь у меня 1 пошень првалился
  1. шум стук треск с правой стороны
    от CreepSt в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 17:50
  2. Треск (стук) из под капота (ВИДЕО)
    от DreamWalker в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 11:11
  3. Стук в двигателе под нагрузкой AWM
    от kruzinshtern в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 15:07
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
