    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    По умолчанию Бюджетный сабвуфер на 35 ГДН-1-8
    Привет, друзья!
    Если кому нужно, хочу поделиться изготовлением сабвуфера на двух динамиках 35ГДН-1-8. Эти динамики использовались еще в советских колонках... Так как состояние их было отличное, а колонки уже не использовались, было решено изготовить на их основе сабвуфер в свой Пассат. Сразу оговорюсь, что целью не ставилось создать бас, который слышен за 500...800 метров от машины. А целью было получить мягкий, но мощный (в разумных пределах) бас. Из всего разнообразия выбор пал на вариант Band Pass, то есть полосовой сабвуфер с полосой излучения примерно от 40 до 75 Гц. Преимущества и недостатки у такой конструкции есть - он сложнее, капризнее в изготовлении, но выход звука из ящика происходит через две трубы, а динамики спрятаны внутри. Это основное преимущество в автомобиле - динамики защищены от повреждений! Кроме того сам сабвуфер является фильтром звуковых частот. Более подробно можно почитать в Интернете...
    Итак выбор сделан. Расчет корпуса сабвуфера производился в известной программе JBL SpeakerShop. Объем ящика был выбран примерно в 30 литров (внутренний).
    Вот данные, полученные в программе:
Размер: 101.3 КбНазвание: 02.jpg
    На основании этих данных и с учетом геометрии и рационального размещения сабвуфера в багажнике седана, были разработаны чертежи для его изготовления.
    Для изготовления туннелей (труб) была использована имеющаяся в наличии алюминиевая труба с наружным диаметром 60 мм, внутренним - 57 мм. Для нее можно использовать и любую другую трубу, как металлическую, так и пластмассовую. Можно также изготовить любую трубу из плотной бумаги, свернутой в несколько слоев на оправке нужного диаметра и промазывая каждый слой клеем.
    А дальше начался процесс изготовления. Для материала использовалась 10 мм фанера. Листы ее были склеены вдвое по толщине и скреплены еще и саморезами. Так что стенки ящика получились толщиной 20 мм и довольно прочные. Клей можно использовать ПВА, но я использовал "Жидкие гвозди". Это еще лучше и выбор огромный!
    Вот:
Размер: 93.5 Кб Название: 2.jpg
    Затем шпаклевка, обработка...
Размер: 100.7 Кб Название: 4.jpg
    Для обивки корпуса снаружи (а я еще и внутри этим же обклеил...) использовался Карпет (полотно нетканое), купленный в автомагазине.
    Далее процесс обклейки. Тоже "гвоздями"...
Размер: 111.4 Кб Название: 7.jpg
Размер: 111.1 Кб Название: 8.jpg
    Далее крепим любой удобный акустический разъем.
Размер: 116.5 Кб Название: 11.JPG
    Два динамика устанавливаются внутри навстречу друг другу. Поэтому подключение их должно быть параллельно, но противофазно! То есть "+" одного динамика соединяем с "-" другого и наоборот. Иначе сабвуфер работать не будет!!! Кстати, на фото я в спешке так и сделал - перепутал. Потом исправил - поменял на левом динамике коричневый и голубой провод местами...
Размер: 110.0 Кб Название: 13.jpg
    Внутреннее пространство обеих камер заполняем синтепоном (неплотно!), ватой, ватином. Только в районе туннелей желательно оставить свободное пространство. Передняя стенка у меня съемная, поэтому на торцы, где она прилегает, наклеен резиновый уплотнитель для дверей.
    В принципе пассивный сабвуфер готов! Можно подключать к усилителю. У меня такового не было, поэтому был изготовлен самодельный УНЧ с активным перестраиваемым фильтром из наборов "Мастер КИТ": http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=31155 и http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=37723
    Эти наборы хорошо сочетаются с таким типом и мощностью сабвуфера.
    Все это было собрано, опробовано и внедрено в панель авто под магнитолой, в неиспользуемую мною нишу.
    Последний раз редактировалось i2g864; 03.06.2013 в 20:58.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Вот в итоге что получилось...
Размер: 114.4 Кб Название: 16.jpg
Размер: 95.4 Кб Название: 17.jpg
Размер: 108.9 Кб Название: 20.jpg
    Хочу сказать, что поставленная цель была достигнута! Звучание сабвуфера в сочетании упомянутого усилителя с фильтром полностью устраивает меня. Даже сын оценил на "зачет" Теперь можно в любой момент подкорректировать звучание саба, его фазу и частоту среза. Да, забыл сказать, что у сабвуферов такого типа есть эффект отставания фазы звучания от основного звука. Этот фильтр позволяет полностью устранить данный недостаток. PS: сильно не ругайте, все описанное и записанное - ИМХО...
    Passat Аватар для eros-kum
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    Все супер! Тоже плаирую сделать!
    У меня вопросик не в тему - вы саи обтягивали рамки, магнитолы, воздуховоды?!
    passat B5 седан 1999 г.в., ADR 1.8, МКПП, 125 л.с.
    Получено: 1,601
    Отправлено: 1,081
    Вот..у человека правильные руки!
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    Обтягивал (или обклеивал...) сам. Уже года два назад. Сложного ничего нет, если с руками дружить! Только кое-где нужно по краям клейком пройтись, для надежности...
    Болшой спасиб!!!
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    зачетная работа
    у меня брат не морочился и 35ас-1 положил в багажник
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Тоже вариант! А можно еще и советскую S-90 положить, если в багажник влезет... Но тут все-таки и багажник иногда нужен, поэтому и сабвуфер большой нежелателен.
  1. фреерный сабвуфер и фолксваген Пассат
    от Mikser в разделе Автозвук
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:28
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 09:05
  3. Бюджетный держатель для КПК в машину
    от DimDim в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 20:49
  4. САБВУФЕР
    от TAXI в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 15:19
  5. Сабвуфер
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 19:26
