    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    По умолчанию Угол кастера
    Клубни, помогите советом.
    Предыстория такова: зимой, уходя от мука, который меня подрезал, я совершил наезд на высокий бордюр. Разбил все потроха, правое колесо ушло назад в арку. Удар пришелся правым колесом по ходу движения
    Машину я восстановил. И вроде все хорошо, но правое колесо все равно в арке стоит не правильно. Что я делал:
    1) Поменял рычаг нижний кривой (он был загнут от удара колесом о бордюр)
    2) поменял рычаг нижний прямой (сайлентблок пришел в негодность)
    3) поменял подрамник (старый был ржавый и убитый, ну и я думал, может из-за него ушла геометрия)
    В общем, вчера заехал на сх-развал, все параметры , и развал и схождение в рамках, кроме угла кастера, там разница между колесами почти пол градуса. Визуально разница видна, правое колесо примерно на сантиметр ближе к арке чем левое.
    Собственно вопрос таков:
    Из-за чего кастер ушел?
    у меня два варианта, либо верхние рычаги, либо кулак поворотный. Визуально все в порядке, рычаги вроде не гнутые, я их снимал и осматривал.
    Кулак поворотный, тоже вроде норм, может это быть из-за него?
    Либо небольшая деформация кузова? Хотя подрамник я выставил по центровочным отверстиям, и развал даже регулировать не пришлось...
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    поворотный кулак, стакан кузова
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    была и у меня такая слева бяка... после детального разбора причин выяснилось - авто был легко бит в район левой фары без деформации лонжеронов, но с уходом левого целиком в салон на 0,5 см... ушел ровно без складок на моторном щите, да и вообще, нашли легкую деформацию только в районе левой ноги в салоне. за 5 тыщ просто вытянули эти пол-сантима... по железу визуально ничего не изменилось, но колесо стало на место и подрамник тоже...
    Хотел тебе картинки с размерами рихтовочными кинуть, но чета не грузяццо...
    Последний раз редактировалось SerGoD; 02.06.2013 в 18:42.
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Хм...надо посмотреть более детально в сторону кузова. Картинки размеров были бы очень кстати
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Картинки увесистые, надо сжимать до 1 мб, или с нета ссылкой кидаешь http://ipicture.ru/
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Етиить... добавил...
    Это на В5, но лонжероны там вроде похожие... Есть ПДФ еще по диагоналям на В5+ - электронку давай, метну, чтоб не париться с конвертацией... там несколько картинок...
  1. угол впрыска 1Z
    от judor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 16:09
  2. Отходит угол заднего бампера,как притянуть?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.12.2005, 16:55
  3. Угол дроссельной заслонки..
    от DAV80 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 20:41
  4. TDI ранний угол ТНВД
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 10:29
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 16:43
