    По умолчанию И снова кондиционер.
    Всем привет!
    Предыстория: Купил машину без копрессора. Поставил с разборки, поменял пару шлангов до кучи, проверить сразу возможности не было. Теперь заправили и при включении кондея секунды 3-4 тишины, а потом начинается неприятный, достаточно громкий скрежет от компрессора. Давления при это не создаёт никакого. Кондейщик особо не разбираясь (звук+нет давления) приговорил компрессор. Правду говорит или можно что нибудь ещё проверить?
    B5+ 2001 AWM
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    для начала проверить магнитную муфту с подшипником, если они живые, компрессор на помойку....
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Тоже недавно занимался компрессором. Приехал к кондейщику, заправил, при запуске тоже скрежет и грохот, он его снял, снял с него шкив, оказалось разбит подшипник и съедено то место куда одеваеться подшипник на компрессор. Проблему решил напайкой на корпус комрессора олова пока холодит и не шумит. А по существу надо найти добросовестного мастера.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Как проверить? Не снимая можно?
    А давление создавал? Я тут про регулировку муфты начитался- ещё на это надежда, что может не цепляет вообще, только шумит
    B5+ 2001 AWM
    есть сылка про кодеры может поможет http://freezer.ru/
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Давление создавал но очень слабо так как из за разбитого подшипника электромагнитная муфта плохо прижимала. А по регулировке там должен быть определенный зазор, я в подробности не вдавался но мастер подбирал какие то шайбочки и куда то подкладывал, куда и как не скажу, потому как над душой у него не стоял, курил нервно в сторонке ( изначально не доверяю мастерам на наших сто, ремонтирую свои машины сам, но с системой кондиционирования не сталкивался ) но мастер оказался путевым и цену не загнул, снятие,регулировка,установка,заправка вышло на 2000р. Теперь с кондиционером только к нему и другим советую.
    Спасибо, есть что почитать!
    Гдеб мне такого найти у нас... Попробую разобрать, посмотреть что там творится. Хуже ему врядли станет)
    B5+ 2001 AWM
  1. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  2. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:52
  3. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  4. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:03
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
