    Golf Аватар для jorik
    По умолчанию Проседание оборотов
    Суть проблемы в следующем: когда включен климат-контроль и при небольшой перегазовке на ХХ, когда обороты уже падают, то они не останавливаются на положенных 800, а проседают к 500-600 и возвращаются на нужные 800. При выключенном климате такой проблемы нет. Очень неудобно ездить с такой бедой.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня вчера тоже на ХХ на стоянке обороты иногда проседали на секунду до 400 об/мин, но потом восстанавливались. Именно когда жара и когда включен климат. Один раз даже заглохла. Что это может быть?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    обоим - начать можно с банальной чистки дроссельной заслонки, проблема легко может оказаться в ней. ну и опресовку при таких раскладах сделать так же не помешает.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Такая же ерунда до 600 проседают. И это было всегда. Однажды заправился на лукойле топливом плохим и глохли,когда проседали. Думаю это из-за привода кондиционера
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Так чистая же она у меня.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    После чистки, адаптацию надо сделать.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Вот здесь разговор о причинно-следственных связях очень уместен. Давая советы по лечению, ты, вероятно, какой-то диагноз имеешь ввиду? Опиши клиническую картину, если не трудно.
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня после ремонта ГБЦ все нормально работало и без адаптации. Но с наступлением жары, когда ОЖ нагревается до 105 градусов при стоянке авто с включенным климатом бывает вот такая фигня. Когда температура 101-102 и на улице не так жарко - такого нет.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    майн год...и тут ещё с твоего позволения - не буду если есть что по теме вопроса - пиши советы спрашивающим
    лучше напиши как блок регулирует холостой ход (это тебе к вопросу причинно-следственной связи...), для начала.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Алекс85,
    Нагрузка на двигатель увеличивается, вот он и проседает.
    Попробуй адаптировать, гарантировать не могу, но может помочь.
    если идет небольшая просадка в момент запуска компрессора и последующее восстановление оборотов это нормально я думаю. а вот при небольшой подгазовке и потом когда обороты падают до 600 и поднимаются спустя секунду до 800 уже не хорошо. дыр во выпуске у меня точно нет, все было сделано. и заслонка чистая.
    кстати, заметил такую закономерность: первый запуск авто после ночи и все работает как надо (просадок нет), пока работают прогревочные около 1000. Но стоить запустить второй раз, как прогревочные пропадают и начинаются просадки после перегазовки с кондеем вплоть до того, что авто глахнет
    Последний раз редактировалось jorik; 31.05.2013 в 17:27.
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ну у меня такое проявляется только в жару со включенным климатом и то не всегда.
    Москва, ЮЗАО
    у меня когда включается кондей обороты подпрыгивают до 1100 где то, почти сразу падают до нормы, а не просаживаются провалы у меня бывают при выжиме сцепления, грешу на дроссель.
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    г. Подольск
    AHL мкпп провалы на прогретом двигателе может быть из за заслонки подскажите пожалуйста.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Чистка и адаптация ДЗ при таких симптомах первое дело.
    г. Подольск
    Спасибо за ответ. А где это делать,в обычном сервисе можно?
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Можно, и самому тоххе:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146275
    г. Подольск
    спасибо ,завтра попробую
    А как адаптировать можно ссылочку?
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    мне чистка не помогла.. хотя дряни вытекло не мало...
  1. Проседание оборотов
    от Александр_199 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 07:36
  2. Скачок оборотов ХХ
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 22:19
  3. Падения оборотов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 09:02
  4. Датчик оборотов коленчатого вала
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 22:59
  5. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
